правила![]() ![]() |
| DapOLzi |
Дата 13.02.2007 - 15:49
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 3872 На форуме с: 13.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
потенула на немцев а языком невлодею в частности негаснет лампочка подушки безопасности диагностика выдает следушее( текст выше) интересует что зто (по моему мнению посажирская передняя большое сопротивление) интересует как проверить саму подушку если дело в неи, к подушке подходит два провода так при включений зажигания на обеих поевляется иппульсный плюсы (проверял прозвонкой показывающая плюс и минус) при разедененном разьеме но на одном проводе сигнал слобее, также под тарпедой слабое тиканье в такт импульсам сигнала, интересно можно проверить саму подушку цифровым тестером на сопротивление( и если да то какое сопротивление должно быть) и несработает(раскроется) она при этом, сброс ошибки нечего недает лампочка зажигаеться через сикунду. когда разьем соединен с подушкой то на одном проводе(при вкл зажиг) импульсный плюс на другом слабый минус( при проверки прозвонкой импульсный плюс слабое мигание краснова светодиода, с тактом около двух импульсов секунду, а минус зеленый цвет еще слабее вроде постоянный сигнал) может кто подскажет где можно поподробнее почитать про srs airbag |
| ELK |
Дата 13.02.2007 - 23:20
На пасате алгоритм может чуть отличатся, но принцип всё равно будет похожим. А вот с немецким я тоже не дружу, перевести код не могу,но сам работаю исключительно на английском языке ( в сканерах разумееется) Так что и тебе придётся научится ему, еслы хочеш качественно работать с иномарками. |
Дата 17.02.2007 - 11:47
Zunder - дословно поджигатель для Айрбэга (сторона пассажира) N131 величина сопротивления большая. По человечьи,- это ошибка сообщающая о увеличенном сопротивлении поджига пиропатрона подушки безопасности пассажира, как и пишет выше Андрис, чаще всего нарушение контакта в разъёме или обрыв( отключение) разъёма. Хотя они и стараются делать разъёмы надёжными , но жизнь показывает, что случится может всё что угодно, даже то, что трудно предусмотреть. |
