> Побыл в роли палача.
Дата 12.05.2004 - 21:44
Пользователь сейчас на форуме
102-я десятина с пробегом 50 тыщ. Водила жалуется на провал и туповатость. Грит, прежняя десятка намного шустрее была. Глянул, а там целый букет, но что примечательно - явно испорченного девайса нет, но в сумме получается "плохо".
Смотрите:
1. ДМРВ уверенно дает 170-190кг, но не больше. Сомневаюсь, что по гарантии такой ДМРВ признают неисправным. Кстати, интересный вопрос: как гарантийщики бракуют ДМРВ? Какая-то инструкция на этот счет наверняка есть. Ну не по ошибке же?! blink.gif
2. МЗ - made in Новосибирск, в абсолютно исправном состоянии. Но Новосибирск!
3. ЭБУ Bosch -70 (Т64) туповат от рождения.
Ситуация противная. В оконцовке, набрав воздуха, сказал клиенту, что если он хочет чтобы машина ЕХАЛА все эти три девайса надо менять.
Не уверен что мне поверили.
Дата 15.05.2004 - 06:44
Я обычно в таких случаях ставлю все свое (МЗ, ЭБУ и т.д.) и даю клиенту попробовать: эффект 90%. что будет менять.. wink.gif
Дата 15.05.2004 - 07:49
Дата 15.05.2004 - 15:54
Andrey_UFA
Дата 19.05.2004 - 18:53
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Че-та не понял, если 50 тыщ пробег, то какая гарантия? Вроде как 2 года или 30 тыщ.
Дата 19.05.2004 - 21:11
Уже 35 тык гарантии дают, но я не про эту машину спрашивал, а в принципе: как гарантийщики определяют необходимость замены ДМРВ по гарантии? До какой степени он должен быть неисправен?
Дата 20.05.2004 - 06:24
Andrey_UFA
Дата 20.05.2004 - 17:56
Пользователь №: 2
В Уфе никак не определяют. Тестер подключили, ошибок нет, следующий. cool.gif
Другое дело, когда клиент уже был в частном сервисе, где ему уже нашли неисправность, а на замену датчика послали на гарантию. В этом случае клиент приезжает на гарантийку, где ему приходится доказывать необходимость замены датчика.
Дата 12.06.2004 - 17:42
Ну а сам ВАЗ, наверняка, какое-то указание дал на этот счет? Ну не по СЕ же ДМРВ браковать... ohmy.gif Гарантийщики, аллё!
Andrey_UFA
Дата 17.06.2004 - 21:16
Пользователь №: 2
Они руководствуются информационным письмом №49 от 22.11.2002 г.
Дата 17.06.2004 - 21:24
Дай почитать.
Дата 5.07.2004 - 06:45
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (hash @ 15.05.2004 - 09:00)
