| Rus07 |
Дата 22.02.2006 - 16:59
Как думаете, решит проблему регулировки УОЗ на пример на моноджетронике с ГБО и на бензине? Возможно это облегчит жизнь старым моторам без датчика детонации на нашем "негорящем" бензине. Для карбов точно не помешает. Кто что думает по этому поводу? |
| audiserg |
Дата 22.02.2006 - 20:37
| Edinolichnik |
Дата 23.02.2006 - 10:26
Прошивки постоянно дорабатываются и можно поставить более новую.
Для изначально правильно отрегулированного двига (полагаю, это твой случай
Возможно, Леонид сам заглянет и точнее ответит на вопросы Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 23.02.2006 - 10:36 |
| Silych |
Дата 23.02.2006 - 19:08
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 29 Пользователь №: 1164 На форуме с: 23.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Для ГБО я сделал двухрежимную прошивку. Провод от стартера подключается к электрическому газовому клапану для переключения газ-бензин. Стартовая задержка формируется программно. На бензине Силыч работает в обычном режиме. Для газа чуствительность с датчика детонации уменьшена и Силыч формирует как положено по теории УОЗ для газа. С 3500 до 5500 УОЗ плавно уменьшается на 6 гр. и возвращается к штатной. На высоких оборотах где турбулентность смеси газа с воздухом большая, скорость сгорания приближается к бензиновой смеси необходимо, необходимо уменьшить УОЗ до штатных бензиновых значений. Меньше нагревается детали ДВС и больше мощность. На газе и так двигатель находиться в более теплонапряженном режиме. Получился полный автомат почти с идальными характеристиками УОЗ для обоих видов топлива. |
| Rus07 |
Дата 26.02.2006 - 15:57
| Silych |
Дата 20.05.2006 - 16:30
| pashagpv |
Дата 5.02.2007 - 15:53
http://mpsz.ru/forum/about.php |
| bav62 |
Дата 12.02.2007 - 19:33
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 2475 На форуме с: 18.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
