| osaavto |
Дата 17.02.2007 - 18:14
![]() Заглянувший Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 3917 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.02.2007 - 23:17
А с падением 2В между блоком и ГБЦ
| osaavto |
А голова наверное была прикручена болтами из пластмассы? |
| vasilich |
Дата 18.02.2007 - 17:01
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| федор |
Дата 5.03.2007 - 11:46
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 3897 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| napoxoq |
Дата 5.03.2007 - 22:04
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну ето хорошо если так, ато обороты на валу генератора высокие, и всяко-разно припайки отлетают как семечки в ураган. Но будем надеяться на твою удачу. Поздравляю |
Дата 5.03.2007 - 22:58
Всяко-разные отлетают, а правильные работают и в условиях урагана. Поделюсь как я восстанавливаю обрыв из-за нарушения контакта в месте заделки провода в кольце. Самое главное обжать проводок в ложбинке легким касательным ударом, только затем проливать припоем. Удар - это сильно сказано, легкий тычок. Естественно предварительная чистка, и последущая. Неровность возникающую на кольце от тычка сравниваю сначала надфилем, затем нулевкой. В этой зоне щетка не работает. Возвратов нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| napoxoq |
Дата 5.03.2007 - 23:36
| ППЯ |
Дата 6.03.2007 - 00:24
По заводской технологии тоже пайка и не так уж часто отлетают.
Вот это пожалуй самое главное, ну и достойный паяльник на 100Вт. Тогда даже необжатый провод не выскочит при любых оборотах. |
Страницы: (2) 1 [2] |
