правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| федор |
Дата 15.02.2007 - 14:22
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 3897 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сансеич |
Дата 15.02.2007 - 16:00
Если это происходит только при движении, а на стоячей машине двигатель моментально отзывается на резкое нажатие педали газа, то прежде, чем грешить на карбюратор, проверьте состояние свечей. А по карбютатору. Может быть плохая работа ускорительного насоса. (В случае плохого отклика на резкое педалирование). Или неисправен экономайзер мощностных режимов (засор жиклера, каналов, худая диафрагма). Для проверки ускорительного насоса нужно снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра (на незаведенном двигателе) и, посветив фонариком внутрь диффузоров поочереди посмотреть на струи из распылителей ускорительного насоса (тонкие латунные трубочки) при плавном повороте дроссельной заслонки. Если струи появляются не сразу и еле-еле "плюют", особенно в 1-й камере, то необходимо вскрыть крышку диафрагмы ускорительного насоса (не потеряв при этом пружинку), очистиь полость от грязи, заменить диафрагму, вынуть и прочистить распылители, сняв при этом цилиндрик и не выронив шарик обратного клапана, или заменить на новый (питерский). Можно взять однососковый от "Нивы". А так, карбюратор "Солекс"-тема неисчерпаемая, и если нет навыков - лучше обратиться к карбюраторщику с хорошей репутацией. |
| dvv |
Дата 16.02.2007 - 03:28
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| федор |
Дата 16.02.2007 - 08:52
Дата 16.02.2007 - 09:17
| vvd1 |
Дата 16.02.2007 - 20:08
| SergeyCrimea |
Дата 17.02.2007 - 01:11
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ускорительный насос. Струйка топлива должна быть непрерывной 1-2 сек и не задевать за стенки диффузоров и заслонки. Еще распространеный дефект - плохая чистка. Нужно разобрать карб - все жиклеры, винт качества и хорошо промыть и продуть сжатым воздухом (не насосом а хорошим комресоором - важно). Правильно собрать. Особое внимание поплавку - очень нежный, чтобы не было всяческих искривлений и перекосов. Верхняя кромка поплавка от прокладки крышки - 2-3 мм. Вообще то Солекс сложно настраивать без соостветствующего оборудования. Можно еще попробовать убрать провал установив жиклер холостого хода большего сечения. Еще проверить подогрев зоны холостого хода - есть ли циркуляция охл жидкости. Удачи пробуй |
| Сансеич |
Дата 17.02.2007 - 20:07
Частенько "Солексы" нечаянно выводят из строя чрезмерной затяжкой гаек крепления, особенно на толстой прокладке, деформируя при этом "подошву" карба. Возникает подсос воздуха, обедняющий смесь. Не мешает проверить еще один источник подсоса воздуха - вакуумный усилитель тормозов и его шланг. Если на Х.Х. при 2х-3х кратном нажатии на педаль тормоза, двигатель заметно сбрасывает обороты, то причина в вакуумном усилителе. Проверить можно пережатием шланга около карбюратора и попробовать разгон, помня при этом, что эффективность тормозов будет заметно ниже. |
Дата 17.02.2007 - 23:35
Сансеич, я всегда считал такое положение вещей нормой, указывающих на более-менее верную настройку СО (при завышенном СО нажатия педали тормоза приводят к повышению оборотов), а не неисправностью вакуумника. Более того, этот эффект часто используется для регулировки СО без газоанализатора.
То, что при накачивании педали тормоза происходит дополнительный подсос во впуск - абсолютно нормально и естественно, и обусловлено конструкцией системы. |
| Сансеич |
Дата 18.02.2007 - 23:23
[/b]Edinolichnik[b] Целиком и полностью согласен, кроме одного момента, когда нарушена целостность диафрагмы, и при нажатии педали через каналы, открываемые клапаном, вакуумная полость практически полностью соединяется с атмосферой. Результат - резкое обеднение смеси. Почему я и подчеркнул, что двигатель при этом заметно (а надо было сказать РЕЗКО сбрасывает обороты. Только это имел ввиду. Конечно было бы не лишне сказать о проверке ухода притопленой педали при запуске двигателя, но как-то до этого не дошло. А по поводу твоих толкований могу сказать только одно, что в полезности таких замечаний, тем более с твоей стороны, никогда не сомневался и буду всегда только рад им. Спасибо! |
| федор |
Дата 1.03.2007 - 14:22
Хочу еще полюбопытствовать: - Зачем некоторые умельцы загибают "гусак" ускорительного насоса в одну 1-ю камеру на 2108? |
| SergeyCrimea |
Дата 2.03.2007 - 01:22
| федор |
Дата 2.03.2007 - 07:39
Дата 2.03.2007 - 13:35
Про какой мотор речь? Если про 8-ой, то его конструкция обеспечивает одинаковую длину до всех цилиндров (если никогда его не видели вживую
А Вы думаете, что наши конструкторы - последняя инстанция, и умнее их нету? Видимо, мало с нашим автопромом общаетесь федор
Да, именно за этим:
И ведь действительно, помогает
Это одна из разновидности "самодельщины" с мелкопромышленными масштабами для относительно честного изымания денег из кошелька автовладельца под предлогом уменьшения расхода, повышения приёмистости, улучшения экологичности и разных прочих реальных и не очень благ (которые на заводских конструкциях почему-то применения не нашли, как на наших авто, так и на ино...).
| napoxoq |
Дата 2.03.2007 - 22:53
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если я не прав то пусть меня поправят здесь присутствующие: Наиболее экономичными для среднего автолюбителя оказываються лёгкие динамичные настройки. Это касаеться и карбюраторов, и прошивок на инжекторные двигатели. А ТЮНИНГ в применении к российскому автопрому, на русском-же языке означает просто ДОВЕСТИ МАШИНУ ДО УМА. И если ВЫ SergeyCrimea когда нибудь обращали на это внимание, то наверняка заметили что дросельная заслонка второй камеры открываеться далеко за середину педали. И объясните мне внятно и на пальцах : ЗАЧЕМ из насоса ускорителя ДВЕ ТРЕТИ ХОДА ПЕДАЛИ топливо льётся на ЗАКРЫТУЮ заслонку, когда оно необходимо в этот момент в РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЕ??? Лично у меня сложилось впечатление, что это придумал какой-нибудь изобретатель рационализатор, что-бы премию под конец квартала выбить. Может он просто перепутал карб с последовательными камерами с карбом с паралельно открывающимися камерами, или ему ваще было пофиг |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
