правила| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 4.03.2007 - 15:10
Начинать всё с начала
| SergeyCrimea |
Дата 5.03.2007 - 01:17
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 97 Пользователь №: 3911 На форуме с: 16.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я не доверяю "осчучениям". Картошку на рынке покупаю не осчучениями а при помощи весов. |
| SergeyCrimea |
Дата 5.03.2007 - 01:56
При разборке еще часто теряют уплотнительное кольцо топливного канала хх. Последствием этого может быть вообще отсутствие хх. Для надежности под колечко можно подкладывать вырезанное из прокладки кольцо. Наиболее частые причины провала из практики все таже переходная система первой камеры. На 10 % отк засл ТВС выходит до 1,40 - 1,50 - конечно будет провал! Причина - грязь.Это примерно процентов 70 всех карбов, что мне пришлось ремонтировать. Честно скажу - очистить каналы не так просто - бывает доводит до исступления |
| федор |
Дата 5.03.2007 - 10:34
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 3897 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| федор |
Дата 5.03.2007 - 12:06
| napoxoq |
Дата 5.03.2007 - 22:34
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1) Закручиваешь топливный винт до упора а потом выкручиваешь его оборотов на пять-шесть. 2) Закручиваешь ещё на пару оборотов от того что было пластмассовый винт количесва. 3) Заводишь машину, при этом холостые по идее должны быть изрядно завышены, если нет то добиваешься этого откручиванием топливного винта и закручиванием (он при этом открывает дроссельную заслонку) пластмассового. 4) Снимаешь с тромблёра вакуумный шланг, суёшь его в рот и затыкаешь языком,(можешь его перед этим помыть или купить новый, всё-равно техническая грязь не вредная). Теперь начинаешь ОТКРУЧИВАТЬ пластмассовый винт (при этом обороты двигателя должны снижаться) пока в трубке (шланге) не прекратиться разряжение. Дело в том что это разряжение должно появляться только при нажатии на педаль газа, для того что-бы вакуумный регулятор тромблёра дол первоначальное опережение зажигания пока ещё не раскрутилась центробежка. Соответственно есливакуум будет присутствовать в шланге на холостых, то и вакуум корректор будет уже сработавшим и при нажатии на газ ничего уже не добавит. Так-что пластмассовый винт не должен быть вкручен при окончательной регулировке более той величины на которой в шланге на тромблёр появляеться вакуум. 5) После того как количественным винтом перекрыл вакуум в шланжике, начинаешь потихоньку придушивать топливный винт. По сути я пытаюсь адаптировать под твою ситуацию старый способ колхозных карбюраторщиков. Рекомендовалось колличественным винтом добавить к холостым лишних две сотни оборотов в минуту, после придушить мотор винтом качества пока он не начнёт трястись от обеднения смеси, чуть чуть вернуть топливный винт чтоб мотор не трясся и убрать лишние обороты ХХ винтом колличества на место. Тоесть реально тебе нужно сделать то-же самое с той поправкой что регулировать нужно учитывая вакуумные заморочки которых раньше на тромблёрах небыло. И вот ещё. Холостой ход никак не зависит от насоса ускорителя, поэтому если есть какая-то детонация, или неровность работы, выясняй причину. Свечки проверь или замени. провода высоковольтные прозвони. Опять-же проверь: сейчас у тебя на холостых в этот шланжик язык по уши не засасывает? Правильно-ли стоит зажигание? |
| федор |
Дата 5.03.2007 - 23:40
| napoxoq |
Дата 5.03.2007 - 23:57
2) Метка на маховике может быть просто заштукатурена, и пока с металлической щёткой не пройдёшься не увидишь. Лично я с поиском метку по маховику не гемороюсь. Есть такая прикольная приблуда с микрометром, чтоб на мотоциклах момент зажигания выстанавливать, так вот с помощю неё замечательно отыскиваеться истинная ВМТ на восьмиклапанной зубилке. Нету такой приблуды обходись отвёрточкой в свечном колодце, тока придерживай её вертикально когда коленвал крутишь, ато зажмёшь поршнем и покоцаешь чёньть лишнее. И если есть желание побаловаться со стробоскопом, начетри себе меточку мелом. |
| федор |
Дата 6.03.2007 - 00:11
| napoxoq |
Дата 6.03.2007 - 00:33
Дата 6.03.2007 - 08:41
Возможно, и делал. И при этом маховик перевернули на 180 гадусов. Попробуй подключить стробоскоп не на 1(4) цилиндр, а на 2(3). |
| федор |
Дата 7.03.2007 - 09:19
Из-за этого детонация может быть легкая? Свечи, провода- новые.? |
Дата 7.03.2007 - 18:10
Нет. Возможна только вибрация и/или более "жёсткая" работа двига из-за нарушения балансировки пары коленвал/маховик.
| SergeyCrimea |
Дата 8.03.2007 - 01:51
Вот ответ
Страницы: (3) 1 2 [3] |
