> Модем против телефона, борьба за линию
Дата 15.02.2007 - 18:38
У меня дремучий диалапный интернет, т.е. модем на телефонной линии, другого пока не дано.
О проблеме:
Сижу в интернете, жена в другой комнате поднимает трубку телефона (чтобы пару часов поговорить с подругой, с которой говорила еще вчера), слышит модемный вой, кладет трубку на место, и в момент отбоя меня выкидывает из сети (рвется связь). Если ситуация противоположная, т.е. жена говорит по телефону, а я пытаюсь влезть в инет (не зная что линия занята), то у меня ничего не выходит и я отключаюсь. Но телефонный разговор не прерывается.
Получается что проклятый телефон имееет приоритет над линией по сравнению с модемом. tema.gif
Задача:
Как поменять приоритет, как сделать так чтобы модемная связь не рвалась при поднятии-опускании трубки телефона? От чего это зависит? От АТС, модема, телефона, настроек?
АВС
Дата 15.02.2007 - 20:08
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Надо на линии телефона незаметно поставить контакты реле, которое ты включаешь - отключаешь по своему усмотрению. Отключил телефон - и пусть жена недоумевает, чего это он не работает?
Или поставить магнитный выключатель (вылетело из головы, как он называется) на один провод и замотать изоляцией. Положил рядом магнит - работает телефон, убрал - не работает!
Дата 15.02.2007 - 21:18
Не, так неудобно, каждый раз надо вставать и куда-то идти. А забуду снять блокировку?
Такой проблемы ни у кого нет, что ли?
Дата 15.02.2007 - 21:19
Посколько помню принцип дуплекса на аналоговь!х АТС, включение по очередно два поста к одной линии осуществлялось коробкой с двух телефоннь!йх релей /60в./. Кто первой поднимет трубку, включаеть свое реле, которое блокирует включение второго. Лучше поищи в АТС такую коробку, а там укажут и начин связи.
Сансеич
Дата 15.02.2007 - 22:39
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
У меня, наверное, не менее дремучий модем, и еще более дремучая АТС, т.к 28,8 Кбит/сек. - верх счастья, а средняя - 26,4, но таких проблем не бывало, хотя телефоны раскинуты по всем углам...
Сансеич
Дата 15.02.2007 - 22:49
г. Балашиха.
(20%) X----
То, о чем ты говоришь, у нас называется телефон с блокиратором, когда на одной линии сидят 2 номера. Имел такой, пока жил с соседями. Здесь другой случай.
Если вопрос не снимется в ближайшие часы - завтра попробую связаться с телефонистами, может подскажут что...
vasilich
Дата 15.02.2007 - 22:52
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
смотря какая АТС,координатная,на шаговых искателях(древняя) ну и т.д вообще-то ставят блокираторы для совмещенных телефонов,.кто первый снял тот и приоритет. От телефона зависит на сколько он в режиме поднятия блокирует линию,кнопочный меньше просаживает линию, еще по просьбе могут поставитьАВУ(высокочастотное уплотнение) т.е на одной линии сидит несколько телефонов. Я вообще-то не такой дока в входных цепях телефонного модема,но для экперемента надо замерять на линииАТС напряжение(все равно оно будет ниже 60В,наверное от 40 до50) мерять при неподнятой трубке. затем поднять трубку и замер сделать. потом сравнить с модемом проведя с ним те же вкл. и выкл. И если на телефоне при поднятой трубке напряжение будет меньше,то он всегда будет иметь приоритет по крайней мере в описаной ситуации. выход-, или подбирать телефон с захватом линни не мешающем работе модема,уменьшать сопротивление модема, если не поможет то пробовать блокиратор(там по-моему МТХ и диод) ну и спросить насчет АВУ.
vasilich
Дата 16.02.2007 - 01:32
Dnepr
можно посмотретьздесьили через главную на подзаголовок "простые приставки к телефону"
vasilich
Дата 16.02.2007 - 01:58
Dnepr
хотя открывается иэта а через сайт не открывается,что за хня? тут статья блокиратор параллельного телефона ,чтоб не мешал модему,факсу ну и схемы приведены
Дата 16.02.2007 - 08:21
Василич, статью "блокиратор параллельного телефона" не нахожу. Списки статей вижу, но этой нет. Есть "блокиратор от нелегального подключения", но это о другом.
смотря какая АТС,координатная,на шаговых искателях(древняя) ну и т.д ...
Вот не помню, имелась ли проблема пока была древняя АТС, тогда скорость подключения была еще хуже чем у Сансеича. Саму АТС довольно быстро сменили на нынешнюю, цифровую, подключение меньше 46,6к не бывает (это в часы пик), а в норме 50,6к. Но на этой АТС проблема имелась всегда: и когда был кнопочный стационарный Panasonic, и с нынешним радиотелефоном (тоже Панас), и когда модем был Motorola, и с нынешним Acorp.
Набор номера и на телефоне и на модеме в тоновом режиме.
Хочу попытаться найти решение без громоздких приблуд, ведь нет такой проблемы у Сансеича. Посмотрю что на линии творится во всех вариантах.
Это сообщение отредактировал hash - 16.02.2007 - 08:29
vasilich
Дата 16.02.2007 - 09:11
Dnepr
Андрей она по этому адресуG'зто ихнее а дальше уже идет http://www.gelezo.com/telephones/230000/23...o_telefona.html видимо без ихней G в адресной строке и не открывается повторю цифры/230000/235000/вроде бы работает
posoh
Дата 16.02.2007 - 09:49
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
ADSL -и инет свободен и телефон не занят...
у меня таже проблема трубку взял-положил с инета нах.
vasilich
Дата 16.02.2007 - 10:50
Dnepr
а если поставить сопртивление на телефон(путем научного втыка) чтоб без модема работал,а при подключении приоритет был за модемом?
Дата 16.02.2007 - 11:30
андрей все-таки адсл у Вас в городе нет чтоль?.
или Выделенки...?
Там еще сложности есть - на параллельный телефон нужно ставить спец устройство..
или на каждом модеме есть 2 разьема.
вход и выход на линию..
при конекте модема отрубает линию от телефона.
при работающем модеме тел линия занята.
Дата 16.02.2007 - 12:27
Почему ли мне кажеться, что пь!таемся колесо изобретать? Если ето цифровая АТС, вообще не уверен, что метод блокиратором пойдет. Если все подвязано как Цхал сказал: /или на каждом модеме есть 2 разьема.
при работающем модеме тел линия занята./ и не пашет, то лучше к спецом АТС-а обратиться. А ADSL-а конечно оптимальное решение. Спроси когда ето благо пристроют и не торописьsmile.gif
