> таз 08 проблемы с пуском, работой..., грешу на системуц зажигания
Кирилл
Дата 16.02.2007 - 13:11
Машина месяц стояла, вот пошёл, думаю поезжу. дак нет. Завести ее можно, лиш вкрутив сухие чистенькие свечки, ито работа двигателя при этом оставляет желать лучшего: он троит крехтит и чахнет! глушу, завести вновь проблема страшная, пока вновь операцию со свечками не проведу.Сначала на бензин грешил, залил хорошего. Поменял провода,крышку с бегунком, катушку и непосредственно сами свечи, даже с карбюратором очистительные работы провел. Ничего не изменилось, чахнет, глохнет,и абсолютно не тянет. Комутатор хочу поменять,но не знаю, имеет ли смысл, как и вообще он работает? Если заводится, значит работает или необязательно? Или куда ещё можно залесть, дайте пожалуйста yasno.gif совет!
posoh
Дата 16.02.2007 - 13:28
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
фазы ГРМ проверь,
а карбюраторе все диафрагмы (резинки) целые?
Кирилл
Дата 16.02.2007 - 13:39
Дата 16.02.2007 - 18:41
Не обязательно - может и глючить.
dvv
Дата 17.02.2007 - 04:37
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Когда заведёте и прогреете посмотрите сверху на работающий карб.
Бензина,вытекающего с распылителей вы не должны увидеть.
Если бенз льётся,что скорее всего,значит перелив.Скорее не держит игла.
Продувка,притирка или замена.
Если всё Ок,то смотреть компрессию.
Это сообщение отредактировал dvv - 17.02.2007 - 04:40
