> иММОБИЛАЙЗЕР нива-ШЕВРОЛЕ, КАК АКТИВИЗИРОВАТЬ бош 7.9.7
Дата 16.02.2007 - 21:59
При активизации АПС-6происходит сбой на последних стадиях операции-Включаю обучающим ключем зажигание-3 писка лампа перестала мигать и тут засада! подскажите,что делать?Всем спасибо.
Aleks
Дата 16.02.2007 - 22:23
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
http://chiptuner.ru/download/docs/aps-6.zip
Пробовал, все получилось.
Дата 17.02.2007 - 17:10
Активировал также по инструкции.но в конце АПС ведет себя не так .КАК проверить активизирована она или нет? При влючении зажигания лампа не горит , двигатель заводится.Дубликата ключа нет.Замок зажигания курочить не хочется Как проще проверить ?Большое спасибо за внимание.
Alex195022
Дата 17.02.2007 - 17:31
Вынуть из ключа черный чип и попробывать завести. Завелась - ИММО не активизирован.
Дата 17.02.2007 - 22:00
Зачем ковырять, возьми фольгу от шоколадки и оберни пластиковую головку ключа, если при заэкранированном таким образом чипе двигатель не заведётся, то значит иммо активирован, аналогично и для других RFID систем иммо. Только проверять нужно выждав перед повторным пуском минуту или более (для исключения периода задержки.)
Alex195022
Дата 19.02.2007 - 18:04
Цитата (denkisan @ 17.02.2007 - 23:00)
Зачем ковырять, возьми фольгу от шоколадки  и оберни пластиковую головку ключа, если при  заэкранированном таким образом  чипе  двигатель не заведётся, то значит иммо активирован...
Спасибо за фольгу. Очень удобно. Правда обматывать надо тщательно и желательно фольгой потолще. Нужный результат получился с 3-его раза.
