> Генератор Magneti-marelli А127/70, Не возбуждается после замены ДМ
MozgoveD
Дата 20.02.2007 - 14:33
Пользователь №: 3966
На форуме с: 20.02.2007
Всем доброго времени суток!
Прежде чем кинуть клич о помощи, проштудировал ваш форум на эту тему. Но вопросы остались.
Сабж вот в чём собственно: сгорел 1 диод в отрицательной подкове. После распайки подков обнаружил, что надо менять все диоды в подкове - компаунд потрескался по краю металлической стенки диодов и сопротивление прямого перехода при качании вывода диода "гуляло" от 0,2 до 1 кОм.
Перепрессовал на диоды от ДМ ГАЗ-3110(дв.402) производства Белоруссии. Проверил диоды после запрессовки.
Поставил генератор на двигатель(стенда нет) - генератор не возбуждается ни при каких оборотах.
Лампочка генератора на панели горит и не тухнет, цепи исправны. Замер диодной сборки ОВ показал, что диоды целы. РН при проверке об внешнего БП: лампочка тухнет при 14,35В. Щетки РН поменял еще летом(притерты). Сопротивление ОВ - 2,7 Ом. Обрывов в ОС нет. На корпусе ОВ и ОС не сидят. Аккумулятор исправен и заряжен от ЗУ.
К сожалению, не могу проверить ОВ и ОС на витковое. Визуально все обмотки одного цвета(темных витков нет), запаха подпаленого лака тоже нет.
Контакты все - пайка, пропаяны заново.
Напругу в общей точке диодов ОВ померю, спасибо. К сожалению, осциллографа временно нет.
Что ещё может служить причиной отсутствия возбуждения?
До того, как сгорел диод, проблем с генератором никогда не было. Аффто Форд Эскорт.
Заранее благодарствую за ответы.
Дата 20.02.2007 - 15:13
А зачем изобретать велосипед, а не поставить родной мост? К генератору все сигналы подходят? Год выпуска авто и объем дв-ля.
MozgoveD
Дата 20.02.2007 - 15:37
Причина проста до безобразия - всё надо заказывать в магазине, заказ не берут. Только генератор. На разборках такого нет. Периферия-с-с...
Цепь на лампочку исправна.
1995г., V-1.3 МОНО
Дата 20.02.2007 - 15:54
а как организована цепь питания РН? Подаётся от замка или через лампочку, если через лампочку для начала самовозбуждения, то должны быть доп диоды (Triada в Cargo-вских каталогах) их надо проверить, и для начала посмотреть напряжения на выводах РН при включении зажигания .
MozgoveD
Дата 20.02.2007 - 16:32
Через лампочку для начала самовозбуждения. Параллельно лампочке в приборке стоит резистор.
Я написал выше, что стоит диодная сборка(один корпус) ОВ, может не понятно написал, это и есть допдиоды ОВ - проверял, диоды целые.
Ваш пост про замер напряжения в их общей точке сегодня уже читал. Принял к сведению, завтра померю. Должно быть не менее 2В, я правильно понял?
РН проверял от лабораторного блока питания:подавал плавно U от 3В до 16В. На щетки повесил лампочку 12В 3Вт. Лампочка горит. Четко гаснет при 14,35В.
Сделать те же замеры на аффто?
ППЯ
Дата 20.02.2007 - 19:23
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Проверь ток возбуждения подав на РН ток через амперметр с + АКБ. Должно быть порядка 3-4А. Двигатель заводить ненужно. Если я правильно понял РН с алюминиевой крышкой, у них бывает плохой контакт минуса РН с крышкой генератора. Крышка РН минусом не является.
MozgoveD
Дата 20.02.2007 - 21:03
Да-да, совершенно верно, РН с алюминиевой крышкой(обрезанный сегмент), которая по совместительству является радиатором выходного транзистора.
Что плохой контакт там бывает я знаю, и чего итальянцы такую долбанутую систему придумали - в этом генераторе минус с подковы на минус РН идет через заднюю крышку генератора и окисел там довольно частое явление.
Ток замерю, спасибо.
vasilich
Дата 21.02.2007 - 21:22
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
потом
и в итоге
диоды впрессовал той же проводимости?
MozgoveD
Дата 21.02.2007 - 21:35
Конечно.
Даже если б случайно ошибся, ДМ бы не звонился как положено...
vasilich
Дата 21.02.2007 - 23:51
Dnepr
обычно выход на конрольку и есть выход с доп.диодов и на рн, проверял нампрямую? у меня для зтих целей раскуроченое рн и вывода от щеток
dvv
Дата 22.02.2007 - 01:45
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
При проверке диодов гены никогда не доверяю мультиметру.Только нагрузка не менее 3 ватт при 12 вольтах.
MozgoveD
Дата 22.02.2007 - 01:53
Спасибо, учту на будущее и проверю под нагрузкой.
Нагрузка какая - лампочка? Или R по максимальному току диода?
Честно, я то повелся, что диоды новые, хватит вполне и цифровика.
dvv
Дата 22.02.2007 - 03:19
Пользователь №: 411
Использую 3 ваттную лампочку,но можно и больше для силовых.
borisE
Дата 22.02.2007 - 12:41
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
сопротивление ОВ 4 Ом !
MozgoveD
Дата 22.02.2007 - 13:39
Точно?
Сверял с 2 -мя Бошевскими подобного класса. У них тоже ОВ 2,7-2,8 Ом.
