> Генератор Magneti-marelli А127/70, Не возбуждается после замены ДМ
ППЯ
Дата 22.02.2007 - 19:06
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
А ток то с +АКБ на РН какой? И есть ли вообще?
howa
Дата 15.04.2007 - 23:44
Здравствуйте!
Был похожий казус. Какая намотка ОС? Мучился три дня. Потом проверил замыкание на массу ОС. Около 5 мОм. Заменил ОС и нет проблем.
MozgoveD
Дата 17.10.2008 - 00:41
Пользователь №: 3966
На форуме с: 20.02.2007
Извиняюсь, что вытащил старую тему и сразу не ответил. howa[b], спасибо, вы оказались правы насчет ОС. Только витковое около выводов обмотки, а не на массу.
Тему можно считать закрытой.
ППЯ
Дата 17.10.2008 - 05:04
Если при всех, условно, исправных деталях и штатном РН генератор не возбуждается, можно подать на минусовую щетку минус через лампочку 21Вт предварительно отключив минус от РН. Если при таком подключении генератор возбудится и напряжение будет плавать в зависимости от оборотов, а при исправном РН возбуждения нет, то однозначно имеется межвиток на роторе.
На некоторых генераторах несколько КЗ витков уже приводят к невозможности возбуждения, а на других может оголиться до четверти обмотки прежде чем прекратится возбуждение.
MozgoveD
Дата 15.11.2008 - 00:07
Пробовал и такой вариант через лампочку - не возбуждался.
Gavrilis
Дата 17.11.2008 - 23:03
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
Вполне возможно могут быть вместо диодов стабилитроны, попробуй к снятому генератору подать напряжение на в+ резко крутанув шкив на плюсе появится напряжение 2..4 в
