| alarm |
Дата 20.02.2007 - 17:13
| napoxoq |
Дата 20.02.2007 - 17:42
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Стоит-ли брать зависит от денег которые просят, насколько хорошо её состояние сопоставляеться с этими деньгами, и нужна ли она тебе |
| Stoian |
Дата 20.02.2007 - 18:27
Дата 20.02.2007 - 20:52
| АВС |
Дата 20.02.2007 - 22:41
Когда двигатель стоял, часть клапанов была открыта и поверхности сёдел и клапанов покрываются раковинами. Клапан потом быстро прогорит. |
| Stoian |
Дата 20.02.2007 - 22:51
| Сансеич |
Дата 21.02.2007 - 01:50
Пока она не твоя, можно рискнуть завести с учетом вышесказанных советов и покататься, а потом уже тщательно продиагностировать. Хотя "болячки" постепенно все равно начнут вылезать. Попробуй убедить продавца, что простой - худшее из зол для машины и сбей цену. Только очень значительно! |
Дата 21.02.2007 - 09:09
Возможно, просто совпало, или масла в двиге было мало - на классических моторах шестерни насоса при номинальном уровне масла нижней своей частью находятся ниже уровня,и не закачать он не может. Другое дело, на зубилах и пр., с насосом, расположенным выше уровня масла - тут да, сухой насос не закачает. Типичной и крайне распространённой ошибкой является сначала заливка масла в фильтр и его прикручивание, а уже за этим, заливка в двиг - в насосе получается воздушная пробка, которую он не может прокачать. МЕньшая ошибка - прикручивание сухого фильтра и заливка в двиг: при качественном обратном клапане фильтра, последствия те-же. Надо сначала залить в двиг, потом прикрутить сухой фильтр - и ни каких проблем никогда не возникает.
+1.
Знакомая купила (было давно - уже давно продала) простоявшую около года Хюндай - эррозией было съедено почти всё алюминиевое покрытие на всех вкладышах (весьма возможно, что этому поспособствовали заливавшиеся до стояния присадки), поршневую не вскрывал, но масло она кушала хорошо (не знаю, как было ранее, но пробег был вроде не великий). И недавно делал Ниву после 5-ти летнего отстоя - всё в идеале (не считая осыпавшихся от детонации колец/поршней и прогара ГБЦ, но это другая история), включая и жесть. Да, и на сколько сухой гараж? Был Мицу-Диамант после 1,5 лет, и Нива после, ЕМНИП, 2 лет - низа (днища) можно сказать, что нету уже совсем. |
| alarm |
Дата 21.02.2007 - 09:51
Гараж очень сухой с грамотной вытяжкой. Состояние кузова идиальное, машина никогда не была бита (подтвердил приглашонный спец), пробег по спидометру 175 т.(я правда этому не верю) пригнана самим владельцем из Германии в 2003 году. Просят за нее 7 тысяч убитых енотов. Одно время у меня уже была такая же сотка в сорок пятом кузове но с пятицилиндровым двигателем так вот я был от нее в восторге и до сих пор желею что сменил на А4, затрат на эксплуатацию было на порядок меньше. |
Дата 21.02.2007 - 10:19
Если цена подъёмная (цен рынка не знаю - не скажу, да и сопоставить по объявам не долго) и машина нравится - то почему-бы не взять |
