> Opel Astra мотор X12xe, время впрыска 4 мс
Vadik2
Дата 20.02.2007 - 22:39
Пользователь №: 3977
На форуме с: 20.02.2007
Ребят кто знает каким оно должно быть. 4 вроде как многовато, было 5 до замены ДМРВ.
ELK
Дата 21.02.2007 - 00:18
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
По докуменгтации от 3,8 до 5,8 на холостом, при рабочей температуре и выключених потребителях. Так что, если коефицентами адаптации, показаниями лямбды, токсичностю, всё ОК, тогда волноватся не стоит.
Ну а если что то беспокоит, то выкладывай.
Vadik2
Дата 21.02.2007 - 08:47
Elk, цифры 100% для мотора X12XE? Я не давно приобрёл Opel Astra G 2000 года и понял что она кушает по городу 14 литров, хотя по трассе 6, и был провал огромный. Продиагностировал сам на сколько смог и выявил плохой ДМРВ, заменил от ТАЗ. Провал исчез, время впрыска упало 5 до 4, ожили показания лямбда, а то на хх были 800 мв., по расходу хз, только вчера поменял, но время впрыска меня гложет. Померил на двух других моторах Opel X14XE и C16XEL - 2,5 мс. Может быть дело в том что мотор X12XE особенный и не такой как у всех и время впрыска таким большим и должно быть. Да кстати давление в системе 3.9 но у меня регулятор не на рампе а возле бака, тоже кто что говорит кто нормально кто много. Возможно лямбда плохая, по проге выдаёт 50 - 750 мв, частоту не могу без осциллографа померить. Плохо, не могу найти инфы на свой мотор.
Дата 21.02.2007 - 10:07
По Автодате:
1988-2000г.в.: 3,5-5мс на ХХ (в разделе пин-дата написано 5,5мс на ХХ), давление 3бар без вакуума (регулятор на рампе).
2000-2004г.в.: 3,2мс, давление 3,8бар (регулятор около бака).
Если 750мВ, то , ИМХО, она уже присмерти - точнее можно замерить напрямую мультиметром,осцик не обязателен. Замерять частоту подключенного в систему ЛЗ - не совсем правильное занятие, т.к. в данном случае в первую очередь мы будем замерять скорость/реакцию обратной связи всей системы,что может натолкнуть на неправильные выводы - нужно знать быстроту реакции самого зонда на изменение состава ОГ ( http://alflash.com.ua/o-2.htm ).
Какие-нибудь ошибки вообще выдаёт?
Vadik2
Дата 21.02.2007 - 18:01
Блин большое спасибо за инфу, я весь инет перерыл, на кучи форумов спрашивал. У меня получается 0,8 мс лишние. Ошибок не выдаёт всё чистенько. Диагностирую прогой AB-COM и адаптером Мастер кит. Ещё с хх не понятно - работает минуты две, потом раз до 1000 оборотов и опять нормально, и так постоянно. Заводится и ездит прекрасно, компрессия ок, все фильтра свечи ок, дроссель чистенький.
Это сообщение отредактировал Vadik2 - 21.02.2007 - 18:10
