| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Сансеич |
Дата 21.02.2007 - 00:33
Вопрос-то в приложении. Даю сопроводительные данные. Жалоб нет! Кроме отсутствия "шустрости" после установки этого мотора, даже когда он был новый. Все регулировки в норме. Компрессия во всех выше 10,5. Метки на месте. На других - аналогичных- авто такого запаздывания не видел. На "мультиках" Мотодоковцев выравнивание давления происходит в НМТ. Причем даже при наличие смещения ремня ГРМ. Спасибо! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Stoian |
Дата 21.02.2007 - 00:48
| Сансеич |
Дата 21.02.2007 - 01:20
Спасибо, Stoian! К этому мнению тоже приходил, только не могу додуматься - какой туда могли поставить? Покупался он еще в Совдеповские времена, хотя и тогда в запчасти только некондицию поставляли. Может старые мотористы подкинут подсказку. То, что сейчас на 21083 ставят "десяточные" - знаю, правда не знаю - насколько это "безболезненно" проходит. А вот в чем отличие Р.В. двигателей 2108, 21081 и 21083 и есть ли оно, честно говоря, никогда не задумывался, хоть и не мало их перебрал, т.к. первые два давно уже "сошли с дистанции". |
| Тэфко |
Дата 21.02.2007 - 20:48
| dvv |
Дата 22.02.2007 - 01:39
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| andreika |
Дата 22.02.2007 - 01:48
По задержке датчика давления. Любой физический датчик имеет запаздывание и по техническим данным оно составляет около 1 ms. Для сравнения, обыкновенная форсунка открывается примерно через 2 ms после подачи на неё напряжения открытия, и с такой же задержкой закрывается. На холостых оборотах эта задержка теоретически равносильна углу поворота коленвала в 5 градусов. То есть замеряя датчиком опережение подачи искры оно должно получаться у нас более ранним на 5 градусов. Но почему то я такого не замечал. Измеряя угол переключения клапанов, маркера отсчета ставятся по пикам давления сжатия в цилиндре и данная задержка никакой погрешности дать не может. Так что 2 зуба это «круто сказано». Сансеич, попробуйте перед вводом текста, активировать нижнюю «картинку режима» Paint (кликнуть по ней мышкой). Тогда на рисунках не будет белых квадратов за текстом. Присоединённое изображение ![]() |
| Taras |
Дата 22.02.2007 - 06:44
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сансеич |
Дата 22.02.2007 - 14:14
Тэфко. Думал, конечно. Вообще-то, вначале я отметил, что на других - аналогичных авто своих клиентов такого запаздывания с этим же датчиком не наблюдал. Кроме того, замедленная реакция датчика сказалась бы на всем графике, а тут только фаза выпуска "скукожилась". То, что на пике давления погрешность в пределах допуска(1мс.) - проверено, а вот в зоне атмосферного- сомнения есть, но не очень обоснованные. Подумаю о метОде проверки. Хотя что думать. Аквариумный насос в качестве "эталонного генератора 50гц"??? Покритикуйте... Подскажите... Буду рад. Да и дело-то вроде общее. Подозрение, что в двигун могли поставить Р.В. от 21081, у которого кулачки на О,5мм. короче (ребята с Ч.Т. подсказали). Покупал-то я его 14 лет назад, когда агрегаты шли в продажу только те, которые не прошли испытание на стенде... Taras. Хотелось бы, да некогда, да и не актуально это для моей старушки, ей нужней сварочные работы, да руки не доходят. (Сапожник- без сапог)... Если перекинуть на зуб, как советуют dvv и andreika, то и фаза перекрытия уедет влево... Попробовать, конечно, можно... |
| АВС |
Дата 22.02.2007 - 21:24
Этого не может быть. Я неоднократно проверял савпадение пика давления с сигналом 20-го зуба (снимая на 2 канала сигналы с ДД и ДПКВ) - очено точно совпадает, даже при перегазовке. Сансеич - нужно попробовать снять сигнал датчиком давления в другом цилиндре. Если тоже запаздывание - возможно и смещение. Если на другом цилиндре такого не будет - значит или кулачёк изношен или зазор выпускного клапана мал. |
| Сансеич |
Дата 22.02.2007 - 21:26
andreika Вот с этого момента поподробнее! Как это делается, если на осцилках отчетливо виден только момент закрытия выпускного клапана? Я уже многим надоел с этим вопросом и ответы получал, в основном, типа :"Набирайтесь опыта, это очень сложная методика, нужна интуиция, учет многих других факторов и т.д. и т.п.". Но это же не футбол, не медицина и не политика, в которых разбираются абсолютно все, и трактовки могут быть самого вольного изложения. Если уж мы имеем дело с техникой и физическими законами, то, мне кажется, и выводы и формулировки должны быть соответствующими - цифры и факты, а не словесный туман. Может хоть Вы внесете ясность в применении этой методики с примерами на одно- и двух- распредвальных двигателях. С ув! |
| Сансеич |
Дата 22.02.2007 - 21:48
1. Этого не может быть. Я неоднократно проверял савпадение пика давления с сигналом 20-го зуба (снимая на 2 канала сигналы с ДД и ДПКВ) - очено точно совпадает, даже при перегазовке. 2. Сансеич - нужно попробовать снять сигнал датчиком давления в другом цилиндре. Если тоже запаздывание - возможно и смещение. 3. Если на другом цилиндре такого не будет - значит или кулачёк изношен или зазор выпускного клапана мал. [/QUOTE] АВС 1.Подтверждаю! 2.Потеплеет - все сниму! 3. Если с износом кулачка можно согласиться, то малый зазор- ИМХО -противоречит осцилке, большой зазор - согласуется с ней. Ведь запаздывание открывания или неполное открывание выпускного клапана просматривается. Или я чего - то "не догоняю"? |
| andreika |
Дата 22.02.2007 - 22:32
| АВС |
Дата 22.02.2007 - 22:37
Да, про зазор верно, это я и хотел написать, просто думал одно, а написал противоположное. |
| andreika |
Дата 22.02.2007 - 23:52
Совсем свежий случай, показывающий изменение формы осциллограммы от неправильно установленных меток. Двигатель AEB 1,8 Т Audi. Неровная работа на холостых оборотах, низкий вакуум в впускном коллекторе практически на любых оборотах двигателя. Выпускной распредвал вращает одна шестерня ремня ГРМ. Впускной вращается от выпускного через цепь с задней части двигателя (под клапанной крышкой). После установки несколько иного ролика натяжителя ремня. И ремня ГРМ с иным количеством зубьев, метка выпускного распредвала ушла назад чуть больше чем на пол зуба (делали другие мастера). 1 картинка. (2 канал искра 1 цилиндра, линия показывает уровень нулевого давления) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| andreika |
Дата 22.02.2007 - 23:55
2 картинка. (2 канал датчик впускного распредвала, 3 канал дат коленвала, 4 канал искра 1 цилиндра уровень нулевого давления). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
