| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 25.02.2007 - 22:08
Вот читаю по ВАЗ-овскому движку (08 - 09) (карбюратор): - "Впускной клапан начинает открываться за 33 град (по коленвалу) до ВМТ, а закрывается с запаздыванием 79 град. после НМТ. Выпускной клапан открывается за 47 град. до НМТ и закрывается на 17 град. после ВМТ". Получается относительно ВМТ: Закрытие впускного (180-79=101 град.) а выпускной открывается после ВМТ на (180-47=133 град.). Так что симметрии нет. |
| Сансеич |
Дата 25.02.2007 - 22:27
То andreika. Интереснейшая мысль... Только мне еще грустней становится, т.к. пришел к выводу, что с моим осциком, с вечным зависанием на больших частотах дискретизации для получения метки с В.В. провода, аналогичную картинку получить сложно, учитывая еще и уровень шума около 10мв, если не удастся осуществить кое-какую задумку... |
| Сансеич |
Дата 25.02.2007 - 22:54
АВС. "Не было бы оппонентов - не было бы истины!" А данных по фазам на 21083 карб. нет? Неужели они одинаковы с 2108 и 21081? Со своей стороны могу добавить: 2111: Впускной - открытие: 0 град. до ВМТ. Впускной - закрытие: 36 град. после НМТ. Выпускной -открытие: 30 град. до НМТ. Выпускной - закрытие: 2 град. после ВМТ. 2112: Впускной -открытие: 29 град. до ВМТ. Впускной -закрытие: 73 град. после НМТ. Выпускной - открытие : 71 град. до НМТ. Выпускной - закрытие : 31 град. после ВМТ. |
| АВС |
Дата 26.02.2007 - 07:37
Это я смотрел цветной иллюстрированный альбом, с двигателями 2108, 21081, 21083. А к какому конкретно двигателю эта привязка - не знаю, не уточнено. Общее описание. По всем клапанам там так: - Впускной открытие - 33 град. до ВМТ Впускной закрытие - 79 град. после НМТ Выпускной открытие - 47 град. до НМТ Выпускной закрытие - 17 град после ВМТ |
| andreika |
Дата 26.02.2007 - 08:35
Дополнять осциллограмму импульсом искры по цилиндру нет особого смысла, для этого метода. Так же не надо растягивать по длительности осциллограмму. Надо только поставить маркера по верхушкам, а затем установить максимально возможную чувствительность по напряжению. Мне трудно сказать какие возможности имеются у других программ, но думаю всегда есть шанс «выкрутиться». Хотя бы попробовать сравнивать разницу вакуума на впуске и «горбика» перед выпуском. Но есть ли в этой разнице прямая зависимость меток пока не знаю. |
| ahim |
Дата 26.02.2007 - 10:51
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я так понял, на всех стоит стандартный 08-ой вал. В различиях 08, 081 и 083 ничего не упоминается http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28 Тут фазы 083-го |
| Сансеич |
Дата 26.02.2007 - 21:46
[/QUOTE] Я так понял, на всех стоит стандартный 08-ой вал. В различиях 08, 081 и 083 ничего не упоминается [/QUOTE] Да,ahim, похоже на то. Ну и ладно! Теперь будем знать... Ссылка интересна еще и тем утверждением, что вся "игра" с разрезной шестерней идет вокруг смещения средины зоны перекрытия клапанов в районе 2х- 3х градусов около ВМТ. Причем измерение и настройка производится индикаторными микрометрами. В нашей теме об этом речь не идет по причине других задачь и невозможности измерения с такой точностью. Но, правильно ли я понял, что совпадение средины зоны перекрытия и ВМТ в пределах этих 2х-3х градусов (трудноопределяемой по осциллограмме Д.Д. в ц.) - обязательное условие для любого двигателя? А по приведенным АВС фазам этого вроде не получается, или у меня уже "крыша съехала" от обилия информации??? По крайней мере в "мультиках" мотодоковцев это подчеркивается, но я так и не смог разобраться по какому бугорку(впадинке) определяется момент открытия впускного клапана. |
| andreika |
Дата 26.02.2007 - 22:26
В интернете «наткнулся» на одну интересную статью (хоть и старенькую), небольшая выдержка из которой во вложении. Оригинал на сайте более чем на 60 страницах и не так легко поддается сохранению. http://web.petrsu.ru/~forest/courses/pump/Pump1/Pump1.htm Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 35 )
Rabota_4_taktnogo_Dvig.rar |
| АВС |
Дата 26.02.2007 - 23:01
Интересно. Жаль только, что у них там только 1 и 2-я часть. |
| Сансеич |
Дата 26.02.2007 - 23:16
| andreika |
Дата 27.02.2007 - 00:44
Сансеич, попробуй этот же рисунок в Paint выделить курсором мыши контуры рисунка. Затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать сохранить в файл. Тогда рисунок сохраниться без белого листа. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Сансеич |
Дата 27.02.2007 - 21:55
То andreika. 1. Остатки разума не перенесли избытка информации, т.ч. все может быть. 2. Огромное спасибо за совет, а то уже и самому неудобно за подобные приложения. Вот сейчас и попробую. Случайно нашел в своих архивах чью-то запись аналогичного движка, сделанную на "постолографе" и приложил ее к своей. Те же 10гр. по КВ вылазят. Поскольку по Р.В. это будет лишь 5гр, то ни о какой передвижке на зуб речи идти не может. Разрезную шестерню приобретать не вижу смысла, так же как и Р.В. от 10ки. Главное, что радует - это приличная схожесть картинок при разном качестве осциллов. А это уже редактирую после просмотра : белый- то лист "весит", оказывается, в 4раза больше рисунка Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| dvv |
Дата 28.02.2007 - 02:28
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Датчик давления нарисовал точно такую же картинку,как у тебя. Метки все совпадают,но распр завернут в +. На колесе РВ легко можно поставить метку отстоящую от заводской на 90° по ходу. И новая метка должна совпасть с центральной линией головки,те шпилькой. После перестановки на зуб вперёд,осцилка приняла правильный вид,распред встал почти посередине,а машинка заметно стала резвее(со слов вод-ля) |
| dvv |
Дата 28.02.2007 - 02:36
0176. |
| Сансеич |
Дата 28.02.2007 - 02:56
Не могу врубиться! Разберемся в терминологии. 1. Р.В. завернут в(+)? Если картинка как у меня, то мой Р.В. завернут в(-), т.е. опаздывает. И его надо поворачивать на 1зуб вперед, что ты и сделал. Или это по отметкам для трамблера? Который, кстати, тоже надо крутить по новой. И что означает: "После перестановки на зуб вперёд,осцилка приняла правильный вид, распред встал почти посередине? Посередине относительно чего? Осцилки - то, что - не сохранились? |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
