> Датчик давления. в цилиндре , Запаздывание выравнивания давления.
dvv
Дата 28.02.2007 - 03:26
Пользователь №: 411
На форуме с: 1.05.2005
Извиняюсь,что непонятно выразился.
РВ это распредвал
распр-распределитель зажигания.Долго писать,а трамблёр как то не то
Осциллки на рабочем компе,сетка поломалась,но попробую.
dvv
Дата 28.02.2007 - 04:05
Пользователь №: 411
вот
Сансеич
Дата 28.02.2007 - 04:43
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (dvv @ 28.02.2007 - 05:05)
вот
Спасибо!
Попробуем перекинуть на зубчик...
dvv
Дата 28.02.2007 - 05:23
Пользователь №: 411
Только,что выставил РВ.Стоял на два зуба позже.Осциллки такие же почти,как выше.
Несовпадение 1/3 зуба,но ремень новый,подрастянется.
АВС
Дата 28.02.2007 - 19:10
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
dvv - а ты что, при установке ремня ориентируешься по вертикальной шпильке (крепления клапанной крышки)?
По моему на картинке у тебя на целый зуб сейчас смещение.
dvv
Дата 1.03.2007 - 03:46
Пользователь №: 411
Да,больше доверяю шпильке,это "вертикаль"мотора.А метка по мнению разработчиков должна находиться на "горизонтали"мотора.Осциллки выше это подтверждают.
На Фото да,заводские метки не совпадают на 1 зуб
Это сообщение отредактировал dvv - 1.03.2007 - 03:53
dvv
Дата 1.03.2007 - 04:18
Пользователь №: 411
Хотел подредактировать свои выложенные осциллограммы,но не получается почему то.
Рис 1-заводские метки стоят точно.
рис 2-заводские-РВ на зуб вперед,шпилька совпала с центром отверстия в колесе РВ,те заводская метка на колесе встала"горизонтально"мотору.
Сансеич
Дата 2.03.2007 - 19:42
г. Балашиха.
(20%) X----
вот
Спасибо!
И перекинул!
Осцилка стала "классической", зажигание, естественно, выставил по новой.
Но!!!
На подвижки регулятора УОЗ, установленного в салоне, реакция по оборотам понизилась раза в 2-3.
По субъективным ощущениям: при малом дросселировании увеличился крутящий момент, при увеличении дросселирования - стал ощутимо меньше. "Не моя машина!", хоть тресни. Тяга стала хуже, особенно при "тапке в полу".
Выводы:
1. Или перекидка на целый зуб - слишком грубая операция. (но осцилка-то стала "классической")...
2. Или для данной машины осцилка с отклонениями от классической - норма???
dvv
Дата 3.03.2007 - 01:05
Пользователь №: 411
вот так бы лучше было.
а по всем цилиндрам давление не сравнивал?
Может есть сильный разброс.
АВС
Дата 3.03.2007 - 08:41
Пользователь №: 362
Сансеич - вижу, что осцилки до и после перестановки ремня сняты на разных оборотах. Нужно бы при одинаковых условиях, чтобы сравнивать. А то колебания во впускном тракте вносят свою лепту. Вот максимальное давление вижу что увеличилось.
Сансеич
Дата 3.03.2007 - 17:08
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (dvv @ 3.03.2007 - 02:05)
1.вот так бы лучше было.
2.а по всем цилиндрам давление не сравнивал?
АВС Дата 3.03.2007 - 09:41
1. Сансеич - вижу, что осцилки до и после перестановки ремня сняты на разных оборотах. Нужно бы при одинаковых условиях, чтобы сравнивать. А то колебания во впускном тракте вносят свою лепту.
2. Вот максимальное давление вижу что увеличилось.
То dvv
1. Так ведь так и было! Или почти так + 2-3*. Опят же все это - или гадание, или опыт, но ни под какую теорию не подходит, т.к. после передвижки момент закрытия выпускного клапана точно совпал с данными по фазам для этого движка, т.е. на отметке 17* после ВМТ. Добиться рекомендованной тобой картинки можно только с помощью разрезной шестерни, которую дарит добрый человек с Ч.Т. Только забрать некогда. А заберу- поиграюсь обязательно, хотя бы в чисто познавательных целях.
2. Не пробовал еще, времени не хватило. На днях сниму со всех цилиндров. Компрессия, как писал выше, на всех горшках ровная и не менее 10,5атм.
ТоАВС.
1. С замечанием согласен!
2. Оно не увеличилось, это в "Paint"е я ее изказил, чтобы уместились обе осцилки, а разница в толщине линии и ее "ворсистость" объясняется особенностью аппаратного устройства киевского осцилла, который (цитирую тех. описание) :" USB осциллограф аппаратно поддерживает два диапазона входных сигналов 0-2 В и 2-20 В. Из этого следует, что для того чтобы получить наиболее достоверную осциллограмму амплитуда которой находится в диапазоне ±2 В целесообразно выбрать размах ±2 Вольт/экран или ниже. Так как ошибка кантования при размахе ±2 Вольт/экран и ниже будет составлять 4В / 1024 = 0,0039 В (разрядность 10 бит), в то время как при размахе ±5 Вольт/экран и выше ошибка кантования будет в 10 раз больше 40В / 1024 = 0,039 В." Кроме этих особенностей, уровень шума этого девайса около 10мв. Т.ч. не разгуляешься...
Поэтому для болшей точности измерений мне пришлось поставить во втором случае делитель 1:2, что бы осцил не резал верхушку пика давления, кроме того, нижняя картинка имеет толщину линии 2пиксела, а верхняя - 1. И сняты на разных частотах дискретизации. Поскольку при попытке подключения "вторички" для установки УОЗ (стробоскопы все сдохли) программа виснет на больших частотах дискретизации, то завтра с приятелем - электронщиком, попробуем подмешать метку с В.В. провода прямо в кривую давления (что-то он там придумал), но не знаю, что из этого получится...
Конечно, этот осцил меня "достал" за 2года и отнял столько времени - давно бы уже на настоящий заработал, если бы не упорство, заслуживающее лучшего применения...
АВС
Дата 7.03.2007 - 07:45
Пользователь №: 362
Сансеич - на твоей осцилке что то не видно момент закрытия впускного клапана (небольшой бугорок в начале подьёма кривой). Может быть именно этот момент наиболее точно определяет положение р/вала? Если увеличить чувствительность, то его обычно видно.
Сансеич
Дата 7.03.2007 - 22:00
г. Балашиха.
(20%) X----
Сам бы хотел увидеть его, но пока почему-то не удается. На осцилках Постоловского его видно даже при малом масштабе. И иногда даже момент открытия выпускного.
Сейчас просто времени на эти эксперименты нет, к сожалению. Хотя, вроде бы, самым определяемым моментом считается момент закрытия выпускного клапана, а от него, имея данные по фазам для одновальных движков, нетрудно посчитать средину зоны перекрытия, вокруг которой и идет вся "пляска". Что я и делал. Может я неправ?
