Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Vadik2 |
Дата 25.02.2007 - 21:34
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 3977 На форуме с: 20.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дим ещё раз большое спасибо, много что нового узнал. У меня мотор редкий и описания мало, а автодату скачать так и не смог. И всё таки с давлением я не понял, мой двигатель X12XE это 98-00 год, с 00 пошёл Z12XE уже с двумя ЛЗ. По автодате у меня 3 без вакуума, у меня по факту 4, вакуума у меня вообще нет, так как регулятор в районе бака стоит, а не рампе, и к нему вообще вакуума не подходит как я понял, что нонсенс, может я ошибаюсь?! Просто не похоже, что у меня регулятор неисправен, ну было бы какое нить другое давление ну не ровно 4. |
Дата 25.02.2007 - 23:10
Почему нонсенс... Уже и на тазах так делают. Прежде, вакуумная коррекция давления через регулятор делалась для обогащения смеси при падении разряжения во впуске, т.е. на разгонных и мощностных режимах. Теперь функцию коррекции полностью передали ЭБУ, и упростили систему.
Я тоже не думаю, что неисправен. То, что ровно 4, а не меньше/больше - может быть и погрешностью манометра, и погрешностью регулятора (не критичной).
Может быть, это какой-то "переходной" вариант попался (регулятор перенесли и давление повысили, а ЭСУД старую с 1 ЛЗ оставили, только программу изменили), не отражённый в общих базах... В ТИСе ничего про это ничего, нету? По ВИНУ комплектацию не показывает? Зы. Не знаю, правда или нет, слышал такую байку: Купили чуваки Бэху. Поездили-покатались - что-то сломалось, пришли запчасти к дилеру заказывать: ВИН ввели - говорят, не выпускалось такой машины! Как так - не выпускалось? Вон, у подъезда стоит! При более детальном изучении проблемы оказалось, что машину эту "тиснули" прямо с испытательного полигона БМВ, опытный образец! |
| varta |
Дата 26.02.2007 - 09:20
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А он может и не покажет. Проверяй на СН! |
| Vadik2 |
Дата 26.02.2007 - 09:50
TIS я так понял конкретно для диагноста инжектора, про механику вообще не слова, давления не нашёл, но инфа полезная по датчикам есть. Самое главное там все параметры из диагностической проги с предельными значениями, имеются. И у меня получается по инжектору всё в идеале. |
| ELK |
Дата 26.02.2007 - 23:46
Не там смотриш! Надо в Service information->Standart information-> J Engine and Engine Aggregates поставить галочки и нажать Next. Там много чего найдёш! А вот предельним значениям, указаным в ТИСе не всегда можно верить. Они иногда завышены. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
