> B5-доводчик стекол
Дата 22.02.2007 - 20:58
возник вопрос как это реализовать? Насколько я понял присутствует функция комфорт, сигналка есть и требуется увеличить время импульса на закрытие!?
Каким образом это сделать? Машинка 98 года.
volody
Дата 22.02.2007 - 21:28
Пользователь №: 3551
На форуме с: 19.01.2007
я например всегда ставлю блок управления "falcon".он закрывает поочередно все окна.а время инициализации сеги делаю пол минуты,для верности.импульс на доп.канале постоянный.там все в инструкции прописанно.закрытие стекол происходит до конца за счет фильтра шумов в самом блоке.париться не надо.желаю удачи pop.gif
Дата 22.02.2007 - 21:37
По обычному доводчику все и так ясно! разговор идет о В5, в котором блоки связаны шиной.
ELK
Дата 23.02.2007 - 00:20
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Очень просто. Снимаеш обшивку с водительской двери, и к красно-синему проводу (если щас на память не спутал),он же и провод , управления закривания центрального замка,,идущему с замка на модуль в двери, подключаеш провод,с сигналки которий даёт 20-30ти секундний импульс при включении сигналки. ну вообщем - зависит от типа сигналки. Например мангуст можно перепрограмировать, чтоб на проводе закривании замка, импульс присутствовал 20 сек. Ничего плохово не случится, если даже подаш массу, с провода состояния, на котором постоянно присутствует масса, при включении сигналки. Штатная система сама отключит окна после их полного закрития.
Ну а на кайний случай можно и какой то времений таймер приспособить.
И всё прекрасно работает.
