правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 11:55
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 1138 На форуме с: 13.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Просадку напряжения при пуске посмотреть не могу, т.к. и бортовик и мультиметр замерзают напрочь, ноут тоже замерзнет скорее всего. Какими нибудь подручными средствами можно понять причину? |
| dk34 |
Дата 26.02.2007 - 13:21
ВАЗ официально гарантирует пуск дв-ля до - 23 гр. Вам просто везет |
Дата 26.02.2007 - 13:49
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 14:15
Заправляюсь на Каноне, а пермский бензин где в Казани заправляют? |
Дата 26.02.2007 - 15:11
А наши нефтяные короли не пускают болно на свой рынок конкурентов, щемят со страшной силой! |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 16:40
А я было подумал что у Вас заправка есть проверенная на примете На лукойле на Космонавтов я заправлялся постоянно прошлой зимой, морозы 25-30 тогда месяц стабильно держались, если помните - особого прихода не ощутил, также заливало |
| Yaroha |
Дата 26.02.2007 - 19:53
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Там вовсем другая беда...
Бензин в рампе, может находиться под давлением, сколь угодно долго..., если держит обратный клапан БН и РДТ..., я к тому, что самопроизвольно бензин испариться из рампы не может.
Это совсем не так..., езжу четыре года на шестнадцатиклапанниках... и естественно четвертую зиму..., ни одного неудачного холодного пуска!! Исправный автомобиль заводится и в -30 и ниже..., нужно выявлять неисправность.
Уж лучше паяльную лампу под картер..., сосед МТЗ так заводит..., без обиды... |
| АВС |
Дата 26.02.2007 - 20:05
Конечно не выход, нужно искать неисправность, но как способ заводки в такой ситуации может и прокатит. |
| Yaroha |
Дата 26.02.2007 - 20:21
Мне вообще непонятно, зачем нужна эта бессмысленная функция... и не могу никак найти в какой инструкции ВАЗ есть объяснение этому... |
Дата 26.02.2007 - 20:45
Общение с клиентами регулярно показывает что народ не умеет пользоваться, и вообще не знает что на инжекторных автомобилях тоже можно делать продувку, и она также эффективна как и на карбических.. Бедолаги сажают аккум, потом на веревку и т.д. ... А нужно всего лишь сделать продувку разок-другой ... с перекуром. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 26.02.2007 - 21:33
Каким образом связаны температура двигателя (точнее сопротивление ДТОЖ) и степень увеличения времени впрыска форсунок я не знаю, но из физики принципа свойств полупроводниковых терморезисторов известно, что характеристики в минусовых температурах заметно круче. Т. е. при снижении температуры на 10 градусов от величины при -20 в увеличение сопротивления намного больше, чем такое же снижение от температуры +20 градусов , нелинейность растёт заметно. Это можно проследить по графику зависимости R/Т. О продувке многие даже не имеют понятия, а порой ещё и стараются "накачать" педалью газа побольше топлива, когда требуется прекратить заливание изоляторов свечей. Это идёт от опыта эксплуатации карбовых машин. Полностью согласен насчёт паяльной лампы, выкурил сигаретку и тёплый воздух, поднимаясь под капотом, делает своё оживляющее дело. У сына на стоянке один мужичёк даже специальную трубу с ножками раскладными соорудил, и не мучая стартер и АКБ , при морозной погоде курит с паяльной лампой на пару, а потом с полпинка запускается. О нелюбви 16 клапанников к холодному пуску писали в журнале за рулём еще в отчётах о первых испытательных пробегах в Сибирь и за Урал. Когда я искал ответ на этот вопрос , особенно в суровые зимы ответ ВАЗа был такой" не можем же мы ориентироваться на разные по свойствам бензины, мы калибруем наши прошивки с расчётом на бензины европейского качества." Т.е. с давлением насыщенных паров порядка 400(не помню в каких единицах) а в разных регионах бензины одной марки имеют эту величину от 300 и до800, при этом последнее значение соответствует бензинам с худшей испаряемостью, что и приводит к заливанию свечей. Форсунка то прыскает почти на тарелку клапана и на свечу! А у нас как раз и преобладают бензины последнего вида, нефти более тяжёлые не то что в Чечне, там авиационный бензин почти готовый, лёгкие нефти! А по манере заводки отдельная песня, 99% знакомых, как заворожённые смотрят на лампочки панели и ждут , прислушиваясь к звуку работающего БН, и только потом начинают манипуляции со стартом. Обратный клапан, сами форсунки, держат давление в рампе обычно на довольно высоком уровне, и даже через несколько часов насосу достаточно буквально нескольких оборотов, чтобы восстановить давление до рабочего. Не знаю насколько эффективно предварительное прогревание свечей , путём подачи на несколько секунд импульсов управления от постороннего генератора, но видимо какой то эффект есть, раз такие изделия находят сбыт. |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 22:09
на счет этого письма в курсе но, мало ли, вдруг еще чего в матмодели подкрутили...
конечно же я имел в виду из цилиндров, оговорился |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 22:15
Так тоже не помогает, пробовал прошлой зимой |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 22:21
Если Вы про рекомендацию выжидать перед пуском, пока бензонасос создаст давление в рампе - то об этом написано в мануале, в разделе "Пуск двигателя в холодное время года" |
| z616 |
Дата 26.02.2007 - 22:37
Продувку делаю почти как по мануалу - зажигание, выжимаю педаль до упора, плавно начинаю отпускать - появляется момент где вроде бы появляется серия вспышек - стоит задержать педаль в этом положении, как вспышки сразу же пропадают. Единственное отличие от мануала - не кручу стартером 6-8 секунд с выжатой педалью. На серию продувок с перекурами честно говоря терпения не хватает - проще поменять свечи и гарантированно завестись. Еще забыл один момент упомянуть - двигатель с капитально залитыми свечами с веревки пускается практически мгновенно. Был один раз курьезный случай - разрядил свежекупленный акб мутлу 75 ач до состояния, когда при попытке прокрутить стартером начинало щелкать реле, т.е. сделал в сумме около 5-7 прокруток по 10-15 секунд каждая при температуре ниже -30, после чего спокойно завелся с веревки. Может, я думаю, напряжение слишком сильно проседает в момент пуска? |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
