> Горит лампочка СТОП, ВАЗ 2109, Уровень торм.жидкости в норме
gnapik
Дата 26.02.2007 - 12:11
Уважаемые мужчины. Помогите пожалуйста девушке с машинкой. Горит на приборной панели лампочка СТОП. Неделю назад она только подмаргивала, а сейчас уже горит непрерывно и ярко. Знаю, что контролирует уровень тормозной жидкости, посмотрела - вроде нормальный, попыталась долить - некуда. Тормоза работают исправно на мой взгляд... Что это значит? С чем еще связана, кроме датчика уровня и можно ли справиться с этим своими силами или ехать в сервис?
Дата 26.02.2007 - 13:55
Информация по машине скудновата, может на ней стоят колодки с датчиками износа и колодки сношены , тогда нужно просто поменять колодки и поставить новые датчики, но вполне может быть, что датчик уровня ТЖ неисправен, проверь, сняв разъём с датчика. Поподробнее о машине надо писать, здесь за лишние буковки платить не надо, так что чем больше данных о машине , тем подробнее можно ответить. Удачи! give_rose.gif
ahim
Дата 26.02.2007 - 14:36
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Больше никакая не горит одновременно со "СТОП"? Посмотрите внимательно. на любых оборотах горит?
gnapik
Дата 26.02.2007 - 15:37
Колодки стоят обычные, без датчиков - это точно.
Подробнее о машине: год 1990, торпеда низкая, лампочка горит на любых оборотах...
gnapik
Дата 26.02.2007 - 15:41
Нет, никакая не горит. Ни уровень масла, ни ручник sad.gif(( ничего...
АВС
Дата 26.02.2007 - 19:57
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Нужна марка машины, чтобы знать, по какой электрической схеме смотреть, что ещё на эту лампочку работает..
Дата 26.02.2007 - 20:27
2 gnapik:
На заведенном двигателе снимите разъем с датчика давления масла (датчика уровня масла в Вашей машине нет). И посмотрите, не погаснет ли.
АВС
Дата 26.02.2007 - 20:52
Пользователь №: 362
Виноват, в названии не заметил. (Хорошо бы, чтобы название дублировалось вверху при открытии темы)
По теме: - ещё попробовать отбросить провода от крышки бачка тормозной жидкости, погаснет или нет. И от концевого выключателя "Ручника".
