| ШАВ |
Дата 26.02.2007 - 12:19
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 35 Пользователь №: 1766 На форуме с: 20.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал hash - 23.12.2013 - 00:47 |
| Фазатрон |
Дата 7.07.2013 - 19:22
![]() Заглянувший Псков Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 26842 На форуме с: 7.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Фазатрон - 7.07.2013 - 19:27 |
| колдун |
Дата 7.07.2013 - 19:29
| Фазатрон |
Дата 8.07.2013 - 16:58
| колдун |
Дата 8.07.2013 - 18:03
И на будущее: Чтобы так задавать вопросы нужно заработать авторитет. Эти 3 системы связаны между собой + и - причем не одним, а для этого нужно иметь схему. |
| Фазатрон |
Дата 8.07.2013 - 20:10
| колдун |
Дата 8.07.2013 - 20:38
Да ещё, под щитком приборов есть фишка на подключение блока управления ДВС, пройдите по проводам, её часто подраздергивают не до конца. |
Дата 8.07.2013 - 20:39
Удачи, в поиске. |
| Фазатрон |
Дата 8.07.2013 - 20:44
| колдун |
Дата 8.07.2013 - 20:46
| Фазатрон |
Дата 8.07.2013 - 21:02
| Goodvin |
Дата 8.07.2013 - 22:39
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Хотя дали ведь дельный совет, на часть проводки установить дублирующие перемычки, через некоторое время если нет результата, еще часть и т.д до полной победы. Наша организация тоже приобрела подобный Камаз(автоцистерна). Через несколько поездок жгут проводов управляющий насосом и задвижками цистерны попал под рессору и оторвался. После этого всю проводку закрепил так, чтобы она не касалась ходовых частей. В вашем случае это тоже желательно сделать. |
| Фазатрон |
Дата 11.07.2013 - 16:53
Дата 11.07.2013 - 17:46
В одном из разъёмов ЭБУ об гофру прошоркались провода жгута и замыкали меж собой,а если после дождя,то попадавшая вода ещё более усугубляла ситуацию.(двигатель установлен сзади) Со слов водителя автобус не глох,работал на ХХоду,вспыхивал чек,на педаль не как не реагировал,немного постоял,чек потух ,стал слушаться и так до следующей выбоины. Провода в гофре не были увязаны и реально были протёрты до меди. Также болт-съёмник разъёма от вибрации ослабевает,нужно затягивать достаточно надёжно ! |
| will |
Дата 11.07.2013 - 18:05
АБС обычно чувствительна к перепадам напряжения, и будучи исправной, все одно будет зажигать лампочку при перезарядке или при падении бортового напряжения ниже какого-то значения (на Форде примерно ниже 10,5 В загоралась). |
