| dwinner |
Дата 27.02.2007 - 12:08
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 26 Пользователь №: 1685 На форуме с: 4.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
светодиоды долговечнее ламп, полезно заменять ими передние габаритные. в комбинации приборов сигнальные лампы важны, но могут перегореть некстати. заменить сигнальные лампы на яркие светодиоды несложно (через 1 кОм, уже сделал), но обнаружилось, что "минусовой" сигнал из ЭБУ не выключается на 100% когда надо: т.е. лампа "Сhek" (точнее светодиод) продолжает тускло светить в режиме работы двигателя (до работы двигателя светит ярко и правильно). Не сильно напрягает, но все же, чем помочь светить корректно? (каскад транзисторов?) |
Дата 27.02.2007 - 13:38
| dwinner |
Дата 28.02.2007 - 22:05
Дата 28.02.2007 - 22:31
Дата 1.03.2007 - 08:15
А вот этого не советую и не приемлю - не видно нефига такие "габариты" на дороге
А в приборку на место сигнальных лампочек - это дело! |
| vasilich |
Дата 1.03.2007 - 09:43
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Здравствуй,Дима. Угол охвата можно увеличить количеством светодиодов
Дата 1.03.2007 - 09:45
Дата 1.03.2007 - 10:06
Привет, Вячеслав!
Конечно так, и при грамотном исполнении (светоотдаче и видимости) я полностью за! Просто изначально речь была просто про замену штатной лампочки на СИД, а не про серьёзную переделку (или даже полное изготовление новой) оптики, а это уже совсем другая тема |
| vasilich |
Дата 1.03.2007 - 10:11
Да наверное скоро, если уже и фары делают(правда цена на них...) Хотел сбросить фотографии автомомильных лампочек и фары,что-то не катит. Информацию я раньше смотрел поиском, Ledlamp или просто автомобильные лампы на светодиодах
| cxal |
Дата 1.03.2007 - 15:13
свето диоды сам п-н переход тускло светиться.. его сигнал усиливается оптикой(линза).. поэтому диаграмма направленности сильный луч- узкая диаграмма слабый луч- широкая. |
| vasilich |
Дата 2.03.2007 - 14:41
Здравствуй,Cxal. как уже писал Denkisan, ачх светодиода нелинейная,практически зто выглядит,что если он светит,то интенсивность свечения остается неизменной,сколько бы не увеличивалось напряжение, вплоть до его пробоя
Дата 2.03.2007 - 22:21
">;L:> B> GB> Tolko to? schto na latinice& |
| cxal |
Дата 2.03.2007 - 23:27
насчет того что сказали нифига- там лямбда характеристика( зависимость формы света от тока протекания). это не намвсех конечно светодиодлах.ю. но ечсть такие где цвет излучения зависит от тока протекания это у всех светодиолдовпроосьто й некоторых явно у некоторыхъ нет. тот же ал 307 взять... я тут эксперимемтировал светит разным светом и это зависит от тока протекающегно через него.. cxal- это шурик или мобильный апвто сервис.. |
| napoxoq |
Дата 2.03.2007 - 23:44
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Посмотри кодировку. Непомню в каком меню, но где-то рядом мо шрифтами, сам я уже с ишака слез щас мурзилкой огненной лисой наслаждаюсь. |
Дата 2.03.2007 - 23:57
вирус? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
