> Неисправность электрической цепи, Обдув салона гольф-2
Canystra
Дата 1.03.2007 - 15:22
Пользователь №: 3822
На форуме с: 9.02.2007
Во 2 гольфе перестал работать вентилятор обдува салона в двух из трех рабочих положений переключателя.
Т.е. В положении -1 не дует. -2 не дует. 3- дует как надо. При этом перекючатель исправен, мотор, соответственно, тоже.Неисправна цепь с гасящими резисторами или реле-переключатель, если такое имеется.
Вопрос, с какой стороны машину разбирать?
_________________
Дата 1.03.2007 - 22:20
Скорее всего справа, под бардачком (но не уверен - дааааавно ко мне 2-е не заежали).
Canystra
Дата 2.03.2007 - 08:58
Спасибо.
