> Собрать P4 в корпусе от P2
Дата 15.03.2007 - 19:40
Цитата (hash @ 15.03.2007 - 06:41)
Без винта система пищит, биос смотрится?
Т.е. вообще без винтов, и без родного? Не догадался, сегодня проверю.
Проверил на рабочей машине, отключил винт и включил комп - биос не грузится, черный экран. На винте есть загрузочный сектор, может в него он и грузится.
Дата 15.03.2007 - 20:10
Что-то не то, обязан грузится (тем более, что машина-то работающая) - он в оперативку грузится. Загрузочный сектор на винте для инициализации и загрузки ОС. А пищал что-нибудь?
Дата 15.03.2007 - 20:41
Не, не пищал. Завтра еще проверю.
will
Дата 15.03.2007 - 20:49
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Попробуй разобрать-собрать, запускать можешь без винта, для теста достаточно мать, проц, ОЗУ, кулер и слушай что пискнет,
если не пищит, то проц не заводится скорее всего.
попробуй БИОС в кроватке- мож сидит плохо.
Дата 15.03.2007 - 21:16
Так значит платформа, а не винт?
Биос впаян.
Дата 15.03.2007 - 21:44
Андрей, сейчас не заводится какой - рабочий, или новый Р4? Что-то я уже запутался kto1.gif
Огласи название проблемной/ых материнки - проще советовать, когда знаешь предмет разговора wink.gif
Дата 16.03.2007 - 00:09
Извините, отвлекся.
Перестал заводиться новый P4, он пока дома, готовлю его на смену P2, того кто сейчас трудится в гараже. С последним все в порядке.
Конфиг P4:
мать Gigabyte microATX на чипсете I845GV, встроенные sound, video, lan;
проц Pentium 4, 1,8ГГц;
память hynix 256Мб;
винт Fujitsy 6,4ГГб;
блок питания 300Вт.
Заменял звуковую карту, крепежный винтик выпал из рук, и, упав на материнку, отскочил прочь. Никаких повреждений на материнке не обнаружил. После этого комп перестал заводиться, не загружается биос.
Дата 16.03.2007 - 09:35
По поводу исправности блока питания. С него же еще какой-то запускающий импульс должен идти при запуске, а я проверял питания после запуска. Чего-то сомнение в исправности БП взяло. Сегодня собрал старый домашний комп в привычной конфигурации, и он не запустился точно так как новый, а до этого работал. БП и винт в обоих случаях одни и те же, остальное свое. Винт, правда зашуршал, но никаких системных писков и опфть мертвый экран. Может БП не выдержал работы на P4, или в платформе какая-та бяка испортила БП.
Дата 16.03.2007 - 10:05
Fujitsy в топку - по статистике самые ненадёжные. Бери Seagate или Samsung, и весьма желательно к нему кулер "прикрутить".
Это он на выключенную упал (вообще из розетки/выключателем, а не в stand-bay), или нет?
Боюсь, по этим данным идентифицировать не получится kto.gif На плате должно быть написано её имя - "GA-xxxxx".
Питания, говоришь, проверял? А с батарейкой на матери как дела? Если дохлая или неконтакт - может не запускаться вообще. Установки БИОСа обнулять пробовал? (извлечением на некоторое время батарейки или джамперами на плате, смотря как устроено).
Сходи на
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...anual_List.aspx и найди там свою плату и мануал на неё (и сюда ссылку дай или название платы - так проще будет разбираться с ней).
user posted image
Вот я тоже что-то на питальник твой кошусь kto.gif Включение питальника - логический "0" ("масса") на зелёный провод большого коннектора БП. Оранжевый - "POWER GOOD", на выходе присутствует +5 В ,если все напражения в норме. Если нет управления на зелёном - вообще ничего не произойдёт (не включится), при отсутствии "POWER GOOD" (PW-OK) тоже запускаться не должен. (см распиновку в прицепе)
Не выдержать он не мог (если, конечно, исправен был), попортить его "бякой платформы" тоже маловероятно - при перегрузе сработает защита (опять-же, если исправен). Может конденсаторы фильтров БП повысыхали и пульсации мешают.
Попробуй припаять 4-х пиновый разъём питания проца на старый питальник, с чего тему и начали ;-) (на пробу можно не запаивать сразу внутрь, а запитать от свободного коннектора на винт/сидюк/флопик)
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 16.03.2007 - 10:14
Дата 16.03.2007 - 19:02
Не все, старые были хорошими, а плохие пошли начиная с объема 20 гигов, мой же 6,4 гига, покупал в 99г. за 120 кораллов.
Да, питание вырубал на сетевом фильтре.
GA-81845GV
Не, биос не сбрасывал, батарейку не проверял. Чего-то не подумал в эту степь.
Сходи на
Там был как платформу принесли, мануал скачал тогда же (6,5 мб), иначе бы комп не собрал, там же распиновки штырьков куда хвосты с корпуса подключаешь не разберешь на плате, подключал по мануалу.
Я чего-то не въеду: какое значение имеет тип материнки для моего глюка? kto.gif Системных писков вообще нет, расшифровывать нечего. unsure.gif
Дык, так и сделал, на нем и запустил. На нем и сдохло, а новый БП я вернул за ненадобностью после того как запустил со шнурком.
Дата 17.03.2007 - 18:32
Тогда маловероятно, что он что-то повредил.
Просто для того, чтобы скачать/почитать мануал и иметь более полное представление о предмете разговора. Ведь все устройства могут иметь свои "фирменные" глюки и особенности эксплуатации. Это как обсуждать какую-то неисправность ЭСУД, не зная её названия wink.gif
Вот это на твою проблему не похоже: http://autodevice.ru/forum/index.php?act=P...=02&f=14&t=2762 ?
Дата 18.03.2007 - 19:34
Дата 18.03.2007 - 20:01
Сорри, вот верная ссылка http://hardware.mcse.ms/post1364832.html
Дата 18.03.2007 - 21:31
Дима, спасибо, почитал.
Итоговое состояние один в один, разница только в том, что того парня комп перестал включаться после внезапного вырубания, а у меня после корректного выключения. В остальном те же мысли что и у нас: то ли питальник, то ли материнка. Вариант что неправильно прикрепил материнку к корпусу сомнителен, но все же проверю - как там может замыкать на корпус, если крепеж по родным гнездам? Отсутствие заземления не рассматриваю, это 90% всех компов должны погореть. Меня смущает то что рабочий блок питания вышел из строя, на нем перестал заводиться комп с которого я его снял.
Еще раз все перепроверю в монтаже, и если ничего не найду буду менять платформу.
Дата 18.03.2007 - 23:04
??? Вроде написно, что в пятницу вечером выключил его, а в субботу утром уже не завёлся: ""Normal operation and shut down Friday night. Saturday morning, computer will not boot.""
Иногда рядом с крепёжными отверствиями проходят не массовые дорожки и под головки винтов ставятся изоляционные шайбы.
Да ни как не должен БП так вдруг сломаться из-за материнки: если КЗ или перегруз - он просто отрубится или не запустится. И я на 99,9% уверен, что ты его не мог долговременно перегрузить/перегреть на предел возможностей в минимальной комплектации платы+переферии.
Мать не спеши менять - сперва разберись с питальником. Или попробуй подцепить заведомо рабочий БП. Сдаётся мне, что либо с диодами в каком-то канале проблема, либо конденсаторы фильтра померли и помеха идёт. Осцилку с выпрямителей, крайне желательно под близкой к максимальной нагрузке по каналам +3,3В +5В и +12В, частотой порядка 40-50кГц, есть чем засечь?
