| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 19.03.2007 - 02:12
Ну да, точно, огрехи перевода.
Кстати, только что неожиданно для себя выяснил, что мой питальник-то - не 300W, а всего лишь 250, хоть он и ATX. Может все-таки не тянет? И защита срабатывает, либо уже звездец наступил. Еще заметил такую вещь - сидюк на кнопку лифта не реагирует и горит постоянно индикатор HDD на корпусе, но если отсоединяю IDE-шлейф от сидюка, то индикатор HDD гаснет, и лифт сидюка начинает работать.
Питальник надо возвращать (тот который вернул, он на 350W был -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.03.2007 - 11:59
С одним хардом и одним сидюком? Обязан тянуть - 200-ваттный тянет с 2-мя хардами и 2-мя сидюками (не считая нескольких PCI-карточек).
Это уже интереснее. У меня один сидюк LG подобным образом умер - при вставке диска вдруг раскрутился на полную катушку и завесил систему. И более вообще не давал загружаться системе, пока его не отсоеденил. Начни, как и говорили уже, с минимального набора: мать (можно сперва даже и без ОЗУ)+питальник+монитор. А потом уже, если запустится/запищит, добавлять поштучно переферию (клава, мышь, винт, сидюк, карточки, и т.п.) смотреть за реакцией, считать писки.
Оттащи БП на работу и там его с нагрузками (хоть лампочек от фар понавесить) проверь. Включение его - зелёный провод на массу.
| will |
Дата 19.03.2007 - 22:39
Дата 20.03.2007 - 06:47
Видимо или питальник был уже не совсем хороший (кондюки посохли), либо совсем китайский. Нагрузочный тест ему не делал?
Либо у тебя мать шибко крутая с каким-нибудь двухядерным процом немерянных ГигаГерц |
Дата 5.04.2007 - 20:27
Блок питания действительно сдох, но умирая потащил за собой в могилу и материнку. После замены материнки и с новым БП комп зашуршал. Такой вот печальный факт, граждане. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 14.04.2007 - 00:52
История о том как мучительно выбирать комплектующие когда есть возможность их менять, или сборка рабочего компа - часть вторая. Как уже говорил: с БП вопрос закрыт - стоит мощняк 350Вт. Теперь никак не могу определиться с материнкой. Ту, сдохшую, заменили на Intel D865. Материнка из относительно новых, но вот беда - всего один com, второго нет даже на плате. Т.е. с моим расширителем будет в лучшем случае 3, а я уже привык к четырем на машине. Теперь вопросы общего порядка, для ликбеза по P4: Если материнка имеет USB2.0, означает ли это что устройства под USB1.0 не будут на ней работать? По логике должны, но это мое предположение. Какой наибольшей емкости могут быть винты с IDE интерефейсом? Это к тому - обязательно ли нам наличие SATA? К примеру, если на IDE можно посадить 120 гигов, то можно и без SATA. Круг требований к материнке получается такой: 1. Чипсет INTEL, соответственно и проц Pentium; 2. Два com`a, пять PCI, 4 USB; 3. Удобная компоновка шин, разъемов, портов, ибо постоянно в работе приходиться перетыкать; 4. Стабильность. 5. Встроенное видео (терпеть лишний торчащий прибамбас не хочется) По барабану: - возможность (или его отсутствие) разгона - Количество слотов памяти (один хрен больше 512мб не поставлю, так что 2-х за глаза хватает) - беспроводная связь Какую посоветуете? От какой отговорите? Вообще-то первая от Гигабайта всему этому вроде удовлетворяла, но сдохла. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| surpaad |
Дата 14.04.2007 - 21:28
![]() ![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 434 На форуме с: 10.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| КММ |
Дата 15.04.2007 - 12:08
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Скорость передачи данных USB 1.1 составляет 12Мбит/с USB 2.0 480Мбит/с. USB 2.0 совместима с устройствами USB 1.1 хотя работать они будут с прежней, меньшей скоростью. |
Дата 16.04.2007 - 19:37
Андрей, конечно интересно! Что случилось с БП и что вылетело в матери - не выяснили?
Есть и 750ГБ
SATA совсем не обязателен - даёт лишь некоторую прибавку скорости работы (что для автосервисных задач совсем не обязательно), да и то не во всех случаях. Но, учитывая "заточенность" большинства современных материнок под SATA, выбор АТА существенно ограничит выбор материнки по остальным параметрам, либо, если вешать АТА винт на один шлейф с сидюком - очень сильно затормозит систему. Советовать по выбору материнки что-то конкретное не буду: не известны твои локальные условия по их добыче, да и много их всяких разных развелось. Могу разве что порекомендовать он-лайн конфигуратор систем: http://www.fcenter.ru/sb_config На этом-же ресурсе можно сориентироваться по фотографиям и параметрам материнок. Но с двумя СОМ-ами (как и с 5 PCI), похоже, проблема... Встроенное видео отжирает ресурсы у проца. Но, опять же, для автосервиса без крутых графических задач это не критично. |
Дата 17.04.2007 - 03:25
Мамку тестил тот чел от кого она пришла, говорит умер южный мост. Кстати, наткнулся в нашем местном форуме на такую темку про материнки на 478 сокете, и опять призадумался о произошедшем ... и о переспективе: http://www.forum-volgograd.ru/showthread.p...319#post1394319 Выяснять что случилось в БП пока нет времени и желания, в первоочередных задачах добить сборку компа. Пока план такой: строить на материнке Intel, т.к. вторая материнка при ближайшем рассмотрении оказалась к тому же и гнутой (вздутой) в зоне под процем. Воткнуть расширитель компортов и жить с тремя компортами, хотя сейчас на старом Celeron`e имею 4, удобно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (3) 1 2 [3] |
