> Обычная тема - стартер не реагирует
billstamps
Дата 25.02.2007 - 20:52
ВАЗ2114, г.в. 2004, инжекторная. иммобилайзером никогда не пользовался, сигнализация не включена, последний раз выезжал 2 недели назад, аккумулятор заряжен, все лампы на панели горят, при повороте ключа НИЧЕГО не меняется. В ракушке темно и не развернешься. Куда лезть, что вероятней? Спасибо откликнувшимся.
cxal
Дата 25.02.2007 - 21:43
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
что-то нрепонял?
стартер не крутиться , бензонасос не работает, панель приборов не включается?
по подробнее можно?
billstamps
Дата 25.02.2007 - 23:20
Все лампы на панели горят. И при"включении" стартера продолжают так же гореть, бензонасос не работает, стартер не крутиться, напряжение не падает. Как будто ключ не менял положения. Нет даже щелчка. Понимаю, что самое вероятное - замок зажигания, но обычно ведь что-то должно до отказа барахлить...
Дата 26.02.2007 - 01:07
Работой реле стартера управляет блок управления двигателем (компутер), а не тупо замок зажигания, как в пятнашках предыдущих годов.
Проверьте срабатывает ли главное реле впрыска при поворте ключа в зажигание. Вообще, какие-либо щелчки при включении зажигания есть?
Похожая проблема в какой-то теме обсуждалась не так давно, дело было в иммо.
Попробуйте снять клемму с аккумулятора, покурите, и снова одевайте. Шансы есть. Если иммо заблокировал блок управления двигателем, то без специалиста не справиться.
billstamps
Дата 26.02.2007 - 22:57
Cразу написал - иммобилайзером не пользовался НИКОГДА. Как купил машину, сразу, не активизируя, убрал в ящих все ключи.
И про щелчки написал: именно это меня и затрудняет - нет ничего! И аккумулятор снимал - заряжал на всякий случай.
cxal
Дата 26.02.2007 - 23:52
Чебоксары
Пользователь №: 809
ты знаещь про то что имобил само произвольтно активизируется на морозеЯя?Ф
я поролшел через это..
но то что им активизирует стартер на тзах слышу в первый раз(или я нне те машины ремонтирую).
napoxoq
Дата 27.02.2007 - 08:57
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Вероятно всё-таки в багажник за тросом. Если тишина полная, то в ракушке на ощупь точно ничего не найдёшь. Тут надо уже по схеме как минимум с контролькой лазить, ато и насчёт иммо продиагностить, а ты в тёмной ракушке....... непрокатит.
Дата 27.02.2007 - 22:53
Главное чтобы деньги были.
Все что можно было потыркать-пощелкать Вы уже сделали, остальное не в Ваших силах. И дать информацию тоже.
В автосервис!
billstamps
Дата 27.02.2007 - 23:30
Нет, не знал. Найду руководство, почитаю, что делать. В любом случае геморой налицо. Всем большое спасибо. Результат сообщу.
