| Самоделкин |
Дата 3.03.2007 - 22:50
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Самоделкин |
Дата 19.03.2007 - 09:22
Тема проверки реле для меня потеряла актуальность. хотел бы узнать мнение специалистов совсем по другому поводу.Открылся доступ к выпускному коллектору.Прокладка"штанов" прогорела и ее менять однозначно. А на самом коллекторе, стоит для профилактики заменить и ее,если претензий к ее работе нет ?С одной стороны соблазн замены велик, но в случае облома шпильки процесс ремонта сильно осложняется. Существует ли у специалистов однозначное мнение на этот счет? |
| проходимец |
Дата 19.03.2007 - 12:52
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Самоделкин |
Дата 19.03.2007 - 15:54
Руки как раз и не чешутся. Посмотрел повнимательнее- две гайки расположены в таком "удобном" месте, что пропало желание менять прокладку и на штанах.Пока. Как временная мера, не поможет герметик,? их сейчас море ,но выбрать нужный-проблема... |
Дата 19.03.2007 - 16:12
Временно мож и поможет. Тебе будет нужен герметик для систем выхлопа. Эдакая серая паста консистенции густой сметаны (на самом деле - это жидкое стекло с наполнителями, например стекловолокном), встречал в круглых жестяных банках или тюбиках.
| Самоделкин |
Дата 19.03.2007 - 17:02
[/QUOTE] Спасибо, попробую. И напоследок, вопрос про прокладку впускного коллектора, стоит ли заморачиваться поиском новой, если на старой нет видимых следов повреждений? или все-таки заменить? |
Дата 19.03.2007 - 17:11
Повреждений может и не быть, но она уже обжата, и при повторной установке абсолютно так же она не встанет, и может быть подсос воздуха.
Как временный вариант (пока не соберёшся-таки делать выпуск и снова всё снимать), можно покрыть её тонким (именно тонким!!!) слоем герметика, дать ему просохнуть и затем установить. |
| проходимец |
Дата 19.03.2007 - 19:05
| Stoian |
Дата 19.03.2007 - 20:04
Есть универсальной смазки для повторной употребление прокладок |
Дата 19.03.2007 - 22:24
Наносить герметик можно по разному, и по выполнению этой операции можно оценить уровень квалификации мастера. И заметь было написано "просушить" тут не будем придираться имеется в виду схватывание герметика. И оговорено тонким(!) слоем, поскольку толстый слой не обеспечит полимеризацию или схватывание в полном объёме. Если всё делать РУКАМИ и с головой, то никаких проблем не будет. Многие вещи в современных движках уже собираются только на герметиках, без использования прокладок. правда они уже позиционируют их как jasket maker- т.е формирователь прокладок. Наблюдал, как сын наносит пальцем герметик нак тампоном , создавая равномерный тонкий слой, который при обжатии крепежём обеспечивает хорошее примыкание сопрягаемых поверхностей с хорошей герметичностью и без вылезания излишков. |
| Самоделкин |
Дата 20.03.2007 - 13:02
Сильно сказано. В этом я убедился, работая с топливнрй аппаратурой, без него плохо, с ним результат не всегда совпадает с задуманным.Хотелось уточнить, графитовую гресь так и спрашивать в магазине, это ведь совсем не то,что графитная смазка? Это я на тот случай, если с поиском новой прокладки возникнут проблемы... Спасибо всем, я считал свой вопрос немного наивным и не ожидал столько ответов. И ещё вопрос тогда, не удержусь...Паралельно ремонтирую сцепление, проблема с ГЦС. В каталоге интернет магазина (москва)не могу найти его номер,может, кто подскажет. Ауди 100,1983г,wc,мех. КПП.... |
| Самоделкин |
Дата 8.04.2008 - 12:00
Временная мера исчерпала себя. Демонтаж выхлопной системы посади, Проблемы снова впереди.По месту жительства магазины только по нашемаркам.Глушаки- без слез не взглянешь. Встречал где-то в иннете, что на ауди100(44-йкузов) что-то подходит от Волги. Не подскажет кто-нибудь что-нибудь по этой проблеме? И еще. у меня 5ц. В магазине оказалось только 4 прокладки под коллектор. Из старых прогорела явно только одна.Искать новую пятую, или ничего страшного, если выбрать одну получше из старых? |
| Stoian |
Дата 8.04.2008 - 18:43
| ППЯ |
Дата 8.04.2008 - 23:37
У нас называется клингерит. Натереть прокладку чешуйчатым графитом очень полезно, герметизация держится лучше и прокладка не прилипает. Шпильки тоже лучше натереть графитом, потом легче будет разбираться. Может чешуйчатый графит у вас гресью называется? Графитовую смазку лучше не применять, прилипнет капитально. Если прокладки вполне целы и только обжаты, их можно разрыхлить - макнуть в бензин и поджечь. После остывания натереть графитом - ходят не хуже новых. |
Дата 9.04.2008 - 00:24
С болгаркой-сваркой много чего инородого можно приделать, а вот чтоб точь-в-точь - сомневаюсь.
Можно поставить старую на герметик глушителей, который я выше ранее описывал.
