> Высоковольтный датчик для DIS-систем
c103
Дата 4.03.2007 - 14:02
Привет, Асы! Я новичёк в диагностике с применением осцилографа.
С основами радиотехники знаком.
Вопрос такой. Как посмотреть парад цилиндров по вторичке в DIS системах? Имеется 2-х канальный цифровой осцилограф не автомобильный. Или вообще
растолкуйте как работает осцилолграф в таком режиме, зная особенности сигналов в двух выводных катушках? Уж очень хочетя сделать мотор-тестер своими руками. stena.gif stena.gif
Yaroha
Дата 4.03.2007 - 17:01
Пользователь №: 911
На форуме с: 8.12.2005
В одиночку вряд ли осилите..., мотор-тестерами занимаются коллективы...
http://www.quantex.ru/portal/motodoc2/description.aspx
http://www.acelab.ru/products/autoserv/
АВС
Дата 4.03.2007 - 23:02
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Адаптер для DIS.
ОР1 - спаренный операционный усилитель.
Используется TLO72. Можно использовать любые аналогичные ,расчитаные на питание +_5в
-"Ёмкостная пластина" - это для снятия сигнала с индивидуальных катушек зажигания (на свече). Обыкновенный двухсторонний фольгированный стеклотекстолит 30мм на 50мм
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1007 )
Присоединённый файл  adaoter.rar
Дата 5.03.2007 - 22:30
ABC, это от Постолографа выносной блок?
c103
Дата 6.03.2007 - 20:56
Спасибо, мальчишки. Теперь понятно с чем едят DIS системы. За схемку благодарен отдельно. Начинаю собирать. Об испытаниях расскажу непременно. ura.gif
Это сообщение отредактировал c103 - 6.03.2007 - 20:56
АВС
Дата 6.03.2007 - 22:32
Пользователь №: 362
hash - Да, от него. Ещё первых выпусков, сейчас думаю другие. Ёмкостные датчики - "крокодилы".
Сансеич
Дата 6.03.2007 - 23:14
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Наверняка другие, т.к. в новых схемах упоминаются опторазвязки и линейные тр-ры, которых на данной схеме нет.
АВС!
А как эта схема себя в деле показала? Меня больше интересует ее часть, что для индивидуальных катушек. Т.к DIS мне "не в лом" и по отдельности посмотреть.
И никакой защиты от В.В.? Или это все в осцилле?
АВС
Дата 7.03.2007 - 00:22
Пользователь №: 362
Цитата (Сансеич @ 7.03.2007 - 00:14)
[QUOTE=АВС,6.03.2007 - 23:32] А как эта схема себя в деле показала? Меня больше интересует ее часть, что для индивидуальных катушек. Т.к DIS мне "не в лом" и по отдельности посмотреть.
У меня нет этого выносного блока. Когда покупал, денег на него не хватило, так что до сих пор смотрю тоже по отдельности. Схему автор мне тогда прислал, но я так и не сделал, а вот сейчас "рассекретил", т.к. думаю, что устарела. А сейчас пошли другие версии, поеду скоро перепрошивать к автору, заодно и новый выносной возьму с новыми ВВ датчиками. А защита от ВВ - в осциллографе, т.к. выносной блок подключается к нему, а не напрямую к компу .
c103
Дата 8.03.2007 - 11:08
Поздравьте своих дам с 8 марта , ребята. Ведь хорошая женщина в руках диагноста secret.gif тоже отличный подарок!
КММ
Дата 10.03.2007 - 11:27
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
У меня 2 вопроса.
hash – Будет ли работать схема приведённая АВС с ЗК + адаптер (схему своего адаптера я ВАМ посылал)?
АБС - Какова конструкция ёмкостного датчика «крокодила»? Если можно чуть подробнее или фото.
АВС
Дата 10.03.2007 - 12:57
Пользователь №: 362
Миша, датчики те же, фотки которых я тебе как то посылал. Вот повторю здесь. Для тех, кто не в курсе: - чувствительный элемент - фторопласт, выточенный по форме шпульки от швейной машинки (по моему даже размеры те же). Разрезается пополам и на внутреннюю стенку наклеиваются две половинки медной фольги, но так, чтобы торцы фольги не доходили по 1 мм до краю (т.е. чтобы половинки фольги не замкнулись, когда сомкнутся губки крокодила. Припаять к фольге выводы.
Потом свободное место чем то залить (компаундом наверное) и половинки закрепить суперклеем к губкам крокодилов.
Внимание! - конденсатор - лишь на одной паре крокодилов!
АВС
Дата 10.03.2007 - 12:58
Пользователь №: 362
сами крокодилы.
П.С. - Только что позвонили с работы, так что на остальные вопросы - вечером.
Сансеич
Дата 10.03.2007 - 20:09
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (АВС @ 10.03.2007 - 13:57)
1. чувствительный элемент - фторопласт,
2. чтобы торцы фольги не доходили по 1 мм до краю (т.е. чтобы половинки фольги не замкнулись, когда сомкнутся губки крокодила.
АВС! Позволь поправку!
1. Чувствительным элементом является фольга, от площади которой зависит чувствительность датчика, а фторопласт - изолятор от В.В.
2. Не доходят до края не для предотвращения замыкания двух половинок (пусть замыкаются, т.к. они составляют одну обкладку образующегося конденсатора), а для предотвращения "несанкционированного" пробоя В.В. по слабому месту - воздушному зазору между фторопластовыми половинками.
Спасибо! Извини!
АВС
Дата 10.03.2007 - 20:28
Пользователь №: 362
Да, правильно, фольга, второпласт...всё в сборе. Это я и имел в виду. Спешил на вызов.
А почему не должны доходить до края - это правильно ты заметил, я не допёр сразу, сейчас понял.
КММ
Дата 11.03.2007 - 18:28
Россия г. Волжский
Владимир, ещё раз большое спасибо! Про фото, которые ты высылал, совсем забыл.
Давно сделал заготовки. Но только вчера и сегодня занялся ими, времени совсем не хватает. Вот чертёж может кому-то пригодиться.
