| cxal |
Дата 5.03.2007 - 00:05
машина так себе так еще и з/ч напридумывали. кто как решает проблемы с этим автопромовским изделием? меня уже не хватает на борьбу с ним.. кроме как с периодичностью раз в 10000 км снимать и диагностировать... наверное это самый верный вариант. в длительный рейс клиентов отправляю только после полной диагностики... |
| ППЯ |
Дата 5.03.2007 - 03:55
А как с ним можно решить? На 08 стартер по тех характеристике 10 секунд на запуск и 30 на отдых, а на десяточный 4 сек на запуск и теже 30 сек на отдых. За то легче и меди меньше. Догоняем тропические страны! Профилактика раз в 10 тык нормально. |
| cxal |
Дата 5.03.2007 - 04:18
в журнале с рулем в советы бывалых видел описание как можно сделать так чтоб щетки когда износятся как минимум не коротили на якорь.. можа у кого наработки есть? |
| ППЯ |
Дата 5.03.2007 - 21:01
Наверно имеются в виду проводки от щеток при полном износе щетки? Делать какие либо ограничители чтобы щетки до конца не изнашивались нет смысла. На стартерах где провод щетки при износе упирается в держатель картина не лучше. При полном износе щеток, за счет люфта во втулках непостоянный контакт щеток с коллектором всетаки есть, но дуга там как при сварке и ламели выгорают по всей длине щетки. А от проводов на коллекторе остаются приварившиеся капли, что меньше уменьшает диаметр коллектора. В любом случае коллектор перегрет и его геометрия нарушена, необходима проточка на станке с точной центровкой щипа. Если коллектор зачистить вручную, то при установке новых щеток дуга возникает сразу и щетки быстро изнашиваются. Проверять на соосность стоит даже "новые" якоря, встречаются с большим биением, а поверхность прямо из под резца. Обороты якоря десяточного втрое больше восьмерочного поэтому точность подгонки необходима, тогда походит. Можно на щеточном узле установить контакт в который будет упираться провод щетки при её критическом износе, а от него пищик, лампочку и т.д. Но кто это закажет? А для себя можно.
| cxal |
Дата 6.03.2007 - 00:02
имелл ввиду пружинки- подпиратели шеток чтоб не замыкали на ротор. иначе хана ротору за 1000 руб. и попадос на бабки. |
