| Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| КММ |
Дата 18.03.2007 - 10:03
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Касаемо вторички. Хочу высказать своё мнение (за небольшое время) по поводу осциллографа на ЗК. Это самый оптимальный и дешевый вариант, который думаю ничем так сильно не уступает USB. Сейчас достал ЗК YAMAHA YMF-740C-V Ч,Д. - 48,000 кГц. Если она пойдёт, буду пробовать на ней. Привожу осциллограммы (которые есть дома). Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
_____________.zip |
Дата 18.03.2007 - 13:47
Да, пользовал его до приобретения Тульского - понравился больше всех остальных звуковушных-инетовских. Только вот уже более года не обновлялся чегой-то
| Сансеич |
Дата 18.03.2007 - 21:48
То hash 1.Пощупаем. 2.Из файлов скачал, но ХР-SP2 ругается, что формат не для нее (???). 3.А вот это попробуем... Спасибо! То КММ энд Edinolichnik. Спасибо мужики! Интересует-то, вобщем, прога с возможностью синхронизации по фронтам с выбором уровня. Все у меня работает : и Повер, и киевский, но каждый по своему назначению. Надоело перетыкать щупы. А проги собираю на случай, если "заговорит" на постоянке внешняя звуковуха USB. |
Дата 18.03.2007 - 22:35
У меня на SP1 (дома) тоже дуркует, но на win98se (работа) работает преотлично. А вот последние версии дуркуют на win98, так что каждую версию прилепляем к своей оси. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 18.03.2007 - 23:23
Сейчас тоже на пробу запустил - не ругается, но систему грузит на 100%, так что всё равно не поработаешь
| Сансеич |
Дата 18.03.2007 - 23:37
КММ 1. А я- то "губы раскатал"... "Халявщиком по жизни не был - но меня убивает процесс пересылок переводов. Подождем результатов со звуковухой. 2. В последней осцилке дело явно не в карте и не в Ч.Д., а в адаптере, (ИМХО). Присоединённое изображение ![]() |
| Сансеич |
Дата 18.03.2007 - 23:54
1. Да не зацикливаюсь я на пиках слишком-то, при надобности отловим. 2. "Тяжела" уж очень! Но за ночь с моим черепашьим модемом скачаем. Только, hash, растолкуй, плиз, моей извилине - в чем разница между версией Повера 3.3demo и утилитой File Recorder ? Спасибо! |
Дата 19.03.2007 - 00:32
В удобстве, не надо бегать из программы в программу, все в одной. Режим осциллографа добавлен. Возможностей обработки сигнала больше и они удобнее. Можно сильнее растянуть сигнал по ширине (развертка). Вообще стоит скачать и попробовать. Единственное ограничение демки - нельзя сохранить результаты для последующего просмотра, т.е. после закрытия программы все улетучивается. У меня на рабочем компе стоят обе версии: рабочая2.1 и демка 3.3. Кстати, драйвер soundcard в них один и тот же. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.03.2007 - 00:35
Я такой же
Дата 19.03.2007 - 00:40
Так не работает ни хрена заявленная синхронизация одного канала по другому. В бесплатных не работает, а платную не пробовал. Вот это было бы преимуществом из-за которого стоило на неё перейти. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Сансеич |
Дата 19.03.2007 - 02:27
Тоhash Скачал, но не могу открыть. Файл "ASP" какой-то получился??? ТоEdinolichnik. Скинь для пробы, плиз, куда удобнее: в "личку" или в "мыло". |
Дата 19.03.2007 - 09:17
Не, чего-то не то, должен zip-архив получиться 13,9мб
Дык лучше сразу в "файлы", а то Диму за.... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.03.2007 - 12:51
Версию 1.4 закачал в файлы: http://autodevice.ru/forum/index.php?download=77 Возможно, что-то ещё заинтересует здесь: http://www.radioradar.net/programms/radiom...ents/index.html
Ребята, вы об чём говорите?
За то по виду ближе к привычному "железному" и слабую машину не сильно грузит, напряжение/частоту читаемо показывает
| Сансеич |
Дата 19.03.2007 - 13:48
Да это по поводу демоверсии 3.3.4. Пауэрграфа. Скачал, а вместо подсказанных hashем zip-архива на 13,9мб, у меня скачалось аж 14,848кб. URL http://powergraph.ru/soft/download.asp?file=pg33demo.zip. При распаковке получается некий "asp" файл, на котором одни "крякозябры". Попробую еще раз! |
Дата 19.03.2007 - 16:32
ReGet`ом его. А по поводу размера даже не знаю какой указывать: - при наведении курсора на файл - 13,9мб; - при выделении файла - 14,237мб; - на вкладке "свойства файла" размер - 14 578 242 байт; - там же, но занимает на диске - 14 581 760 байт. Вот пойми теперь о каком размере говорить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » |
