Страницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Usb звуковуха, кто пользовался?
Дата 19.03.2007 - 16:54
Вот пойми теперь о каком размере говорить.
14 578 242 байт/1024= 14 236,564453125Кб/1024= 13,9028949737548828125Мб
- при выделении файла - 14,237мб
- как видим, операционка немного "лукавит", получая размер в Мб простым переносом запятой, а не "правильным" делением на 1024.
там же, но занимает на диске - 14 581 760 байт.
А это уже зависимо от файловой системы и размера кластеров: сколько он займёт кластеров: ведь не все кластеры будут заполнены на 100%, но для системы они уже будут "потерянными" для записи другой информации (пока файл не удалишь).
Сансеич
Дата 19.03.2007 - 18:28
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (hash @ 19.03.2007 - 17:32)
ReGet`ом его.
Каких-то три с половиной часа, да ещё средь бела дня, и вторая попытка удалась laugh.gif
Может выводы скоропалительны, но синхронизации, как таковой, (не триггеры, а абсолютной- по восходящему или нисходящему фронту в режиме осциллографа) я не обнаружил. Т.е. "условно-стоячей " картинки получить невозможно?
sapper
Дата 19.03.2007 - 21:45
Пользователь №: 4281
На форуме с: 18.03.2007
Добрый вечер. Позвольте порекомендовать такую звуковуху как ZALMAN ZM-RSSC.
Судя по описанию http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...are/sounds/9297
вполне возможно использовать в качестве осцилла - сам такую пытаюсь найти. Поглядел даташит на примененный аудиокодек CS4228 - позволяет семплировать до 100 кГц при 24 битах. Да и судя по всему встроенных емкостей по аналоговым входам не имеет - опорное напряжение 2.3 вольта. Т.е. по входу как обычно добавить операционник и сместить его выход до этого напряжения - без проблем можем смотреть постоянку.
surpaad
Дата 19.03.2007 - 23:29
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
И куда тут подключать щупы? Тут же вход только УСБ.
sapper
Дата 19.03.2007 - 23:51
Карточку все равно дорабатывать - просто использовать ее как базу. Судя по фото платы аналоговый вход не до конца распаян - просто добавить платку со входным усилителем и подключить ее... да хоть прямо на лапки кодека. Более конкретно смогу сказать когда в руки попадет.
Дата 20.03.2007 - 00:19
А я такую живьем видел, 16хх рублей.
А вот эту фразу в описании видели:
Функции согласования с компьютером возложены на новейшую разработку компании Sonix Technology – чип SN11116. Этот же чип играет роль шестиканального аудиоконтроллера.
Sonix SN11116 поддерживает частоты дискретизации 32 кГц, 44.1 кГц и 48 кГц при цифровой записи; 48 кГц в режиме аналоговой записи;
Насколько я понял из описания она стоит буфером между кодеком и портом USB. Не смущает насчет фактического получения записи 24/96? Меня смущает.
sapper
Дата 20.03.2007 - 00:30
SNка можно грубо сказать буфер или мост между кодеком и USB. И она,к сожалению, действительно портит картинку с семплингом своими 48К sad.gif Тут подумалось - за сопоставимую стоимость выгоднее наверное "киевский" осцилл. Хотя до 100$ можно собрать железку 8 каналов с выборкой до 500К на канал. Получится наподобии постолографа (АЦП как в нем - только 8 штук для одновременной выборки а не разделять между каналами). Но проблема - софт. cray.gif
ReGet`ом его.
Мне тоже не удалось, но то что Вы хотите прекрасно реализовано в Мюллере.
Сансеич
Дата 20.03.2007 - 00:37
г. Балашиха.
(20%) X----
Понял, спасибо!
Дата 20.03.2007 - 00:52
А в чем проблема? Закажите.
Впрочем околоосцилографический флейм лучше отдельной темой, а то в Ваших постах все смешалось: и USB-звуковуха, и киевский, и самодельный. Так и тему слить можно. wink.gif
КММ
Дата 21.03.2007 - 21:42
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Сансеич
Халявщиком по жизни не был - но меня убивает процесс пересылок переводов.
. Это как то не вяжется.
Я использую осциллограф с самых первых версий, и когда вышла платная версия, один из первых ее оплатил. (любой труд должен быть оплачен)
В последней осцилке дело явно не в карте и не в Ч.Д., а в адаптере (ИМХО)
Еще никто из звуковиков не выложил схему своего адаптера. Я готов выложить свою схему и получить квалифицированные отзывы. Хотя я посылал свою схему админу на экспертизу. Схему опубликую только с разрешения админа (схема полностью моя).
Дата 21.03.2007 - 22:28
Админу как-то неудобно быть против. Вы сделали предложение от которого нельзя отказаться. smile.gif
Сансеич
Дата 22.03.2007 - 00:05
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (КММ @ 21.03.2007 - 22:42)
Сансеич
1.Это как то не вяжется.
2.Я использую осциллограф с самых первых версий, и когда вышла платная версия, один из первых ее оплатил. (любой труд должен быть оплачен)
3.Еще никто из звуковиков не выложил схему своего адаптера.
4. Я готов выложить свою схему и получить квалифицированные отзывы. Хотя я посылал свою схему админу на экспертизу. Схему опубликую только с разрешения админа (схема полностью моя).
КММ!
1. Ну "передергивать-то" не надо, не солидно! Вы прекрасно поняли, что я говорил о хлопотах по пересылке, а не о деньгах. Тем более, что попробовав его версию 1.4. пришел к выводу, что не очено-то он и нужен. "Повер 2.1" перекрывает все мои запросы, а с демоверсией 3.3.4. (спасибо hashу за наводку) даже с верхом.
2. Это делает Вам честь, и с Вашей позицией относительно оплаты труда полностью согласен.
3. А я вот и рад бы выложить, да теперь уже не могу из-за того же врожденного отвращения к ведению любой документации, что считаю огромным своим недостатком. Как два года назад залил эпоксидкой в ручке крокодила, так и "похоронил". Теперь, если что, заново изобретать придется. И исходил, помню, из того, какие импульсные диоды нашлись на тот момент в магазине. От них и "танцевал". Возможно и у других "звуковиков" такая же ситуация была. И вовсе не факт, что одна схема будет работать на всех ноутах.
4. Сначала неплохо бы выложить результаты работы этого адаптера, а потом выкладывать его схему.
С ув!
Сансеич
Дата 29.03.2007 - 23:48
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (hash @ 16.03.2007 - 20:51)
[P.S. Кстати, сегодня заказал дефендер со 100% предоплатой, обещали через неделю. Близится трепанация,
То hash!
Как проходит "трепанация"? Есть ли обнадеживающие результаты?
Или на "перекладных" посылку, как всегда, послали?
Удалось ли найти даташит на эту звуковуху?
Спасибо!
Дата 30.03.2007 - 07:00
Все еще жду, обещали в этот четверг, но сегодня уже пятница. Ждемс.
Даташит нужен на чип внутри неё, а для этого нужно вскрыть саму звуковуху, которой еще нет. 199.gif
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
