> ВАЗ 21093(карб)
PAV
Дата 7.03.2007 - 19:05
Пользователь №: 3359
На форуме с: 4.01.2007
ВАЗ 21093(карб) Не едет в гору, жму на газ ревет обороты большие 3500 и более при переключении на пониженую обороты возрастают но все равно не прет. На большой скорости еще более менее входит, а менее 60км\ч еле-еле. На ровных участках или с горки едет хорошо как и раньше(обороты обычные) на педаль газа реагирует нормально. Подскажите что может быть?
Дата 7.03.2007 - 20:41
Для начала смотри сцепление, (если у тебя не коробка автомат) , неужели не чувствуешь, что сцепление ведёт?
Сансеич
Дата 7.03.2007 - 20:46
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Диску сцепления приходит конец, или уже пришел.
Педаль сцепления должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. Если она значительно выше, то нужно отрегулировать положение рубашки троса регулировочными гайками в подкапотном пространстве. Как делается - нетрудно догадаться взглянув на устройство регулировки. Логика простая- куда идет рубашка троса, туда идет и педаль. Если эта операция поможет, то можно еще поездить, если нет - замена диска сцепления, или сцепления в сборе с корзиной и выжимным подшипником. Последнее выяснится при вскрытии.
Удачи!
ahim
Дата 7.03.2007 - 21:00
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
ВАЗ 21093(карб) Не едет в гору, жму на газ ревет обороты большие 3500 и более при переключении на пониженую обороты возрастают но все равно не прет. Подскажите что может быть?
Уже должен запах быть горелого сцепления. Остановиться на горе и открыть капот(если до салона запах не дошел)
что сцепление ведёт
Точнее буксует.
отрегулировать положение рубашки троса регулировочными гайками в подкапотном пространстве.  Если эта операция поможет
Думаю это уже не поможет в этом случае, только менять, как минимум диск
Сансеич
Дата 7.03.2007 - 21:03
г. Балашиха.
(20%) X----
Пока писал - уже все сказано...
PAV
Дата 11.03.2007 - 23:23
Большое спасибо за подсказку, подтянул тросик сцепления (выровнял педали) стало получше. но все равно не то 50\50 то идет то нет.
Запаха горелеого нет. Подскажите что значит ведет или буксует, я чувствую что как-будто проскальзывает, обороты вверх. а она не едет, потому-что сцепление решил менять твердо, а вдруг не то?
Дата 12.03.2007 - 00:05
А почему когда у меня стерся диск, то ехала и тянула нормально? Либо я водила такой, что не замечал... smile.gif Единственным проявлением поломки была невозможность переключения педерач. Пятерочка, пятиступка, классика.
Дата 12.03.2007 - 00:22
Если ход прижимной диск большой и диафрама твердая, можно и не проскользнет до поломки и разсь!пание феродо на куски /или деформация диска/, когда уже получаеться увлекание вал коробки и невозможносьти переключение передач
Дата 12.03.2007 - 01:05
Видимо, больше повело диск, нежели он износился. К тому-же, на классике и диск поболее будет, а зубилы более критичны к износу диска: сцепление поменьше, диаметр диафрагменной нажимной пружины тоже - соответственно, и ход нажимного диска меньше, и подношенный диск уже не достаточно прижимает.
проходимец
Дата 12.03.2007 - 05:42
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
" Жуж-жит и не едит" более опасна, чем ВЫ думаете.Замена диска, чем скорее, тем лучше ведь при пробуксовки ведомого диска выделяется большое количество тепла, которое через ступицу диска передается на первичный вал коробки и подшипник. А замена и того и другого далеко непроста, да капиталовложения не сравнимы со стоимостью диска( корзины ).
С уважением Сергей.
ahim
Дата 12.03.2007 - 09:25
Вот это и есть буксует, а ведет, это когда педаль выжата, а сцепление полностью не выключилось. Передачи включаются с трудом........ Задняя с треском
Дата 12.03.2007 - 10:04
Это Вы, батенька, ужасу напускаете: не сможет с диска на вал и подшипник КПП передаться такое количество тепла, которое сможет привести к необратимым последствиям. Даже сальнику вала ничего не случится wink.gif
А вот маховик перегреться/повести - может, а новый маховик в идеале дОлжно балансировать вместе с к/валом.
Дата 12.03.2007 - 17:15
мой совет- на яму = снять коробку и смотреть(диагностировать) сцепление.
тут можно мого что говорить(применять шаманство- а-ля лечить по фотографии) но ничего не поможет.
только вскрытие сцепления может расскащзать что к чему.
автору топике если самостоятельно(не на сервисе) вскрыл сцепление и хочещь проф. ответ то сфоткай каждуу деталь и спроси нас что к чему...
varta
Дата 12.03.2007 - 20:30
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Потому что стер а не сжог ферадо, как автор. Он имеет привычку держать ногу на педале сцепления, вот и сжог. rolleyes.gif
PAV
Дата 17.03.2007 - 00:17
Большое спасибо, что многие хотят помочь, поменял сцепление (плюс зад. подушку на коробке) и все проблемы решены, прет только в путь, правда к педали сцепления пока привыкаю, стала очень чуствиткльна.
