> Бош 797 -1.6-16v, загадка даже для профи ! просто прочтите
Gregor
Дата 7.03.2007 - 21:39
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Здравствуйте все!
Вот собственно о загадке !
ВАЗ 2110 -16кл -1.6 -2004г
Проблема вроде простая -тупит только при резком нажатии на газ !(ХХ и макс мощность около нормы )
Данные из МТ 10 на ХХ -840 об/ мин : УОЗ -8-12 град. расход возд. расчетн-8.5кг/час (обратите внимание ) реальный 13.5-14.5 кг/час
длит. впрыска 5.2 м/сек нагрузка 21 . ДК-идеально 0.2-0.85 мв . РХХ--70шагов СО- 0.85
Заранее хочу сказать ДМРВ-3 шт новых (из разных магазинов ) лямда (замена не обоснована но произведенена) ДПЗД и РХХ -тоже замена . форсунки -замена (на заведомо исправные ) .давление 3.8-4.0 атм .Свечи 2комлекта подряд новые (необоснованно но заменены ) компрессия 14.2-14.5-примерно везде одинакова .ремень ГРМ заменен метки на месте -100%. бортовое напряжение 13.7-13.9 (на любых оборотах с нагрузкой и без )
Катализатор заменен на новый
Далее кто пользовался мотор -тестерами данные :
опроное напряжение на ДМРВ 4.96-4.97вольт при этом в нулевом потокеАЦП -0.996вольт
минус относительно АКБ и кузов -сопротивление 0.3-0.5 ом
между жгутом ЭБУ и кузовом также ! (я думаю в норме )
Эбу заменен дважды (брали новый в магазине)
Вот так бывает пацаны двое суток уже не выхожу из долбаного сервиса !
Вопрос принципа -деньги не всечт !
ahim
Дата 8.03.2007 - 00:03
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Первая мысль после всего сделаного Вами приходит, это проверить фазы ГРМ при помощи датчика давления (если есть возможность). И (или) перешить блок. На 797 было, так и не понял что. ДК лез к 1, черныи дым, впрыск до...не помню много. много манипуляции не к чему не привели.(может инициализация не прошла????) Зашил его родную прошивку, но отключил обучение по ДК.(сам не знаю зачем) Все восстановилось. ДК заработал по сканеру. Время впрыска в норме. Обещал приехать "доразобраться", но так и не приехал. Я звонил, он сказал все его устраивает, некогда приехать..... А я так в раздумьях, может контакт в ЭБУ плохои был? или "мусор" в блоке kto.gif
Дата 8.03.2007 - 01:25
Gregor, шкив смотрел, смещения обода нет?
Gregor
Дата 8.03.2007 - 08:22
Пользователь №: 397
Шкив к\в -просто новый !
Эбу -2 шт новые из магазина пробовали !
Проблема -я думаю в показаниях ДМРВ -13.5-14.5 кг/час --это почти в два раза больше нормы !
Я не понял почему при снятии разьема с ДМРВ расход воздуха не изменяется ?
Gregor
Дата 8.03.2007 - 08:28
Пользователь №: 397
Фазы ГРМ проверял еще с помощью МТ 10 - там есть фишка -измерение давления и разряжения впускного коллектора ( в графическом виде )
Напомню СО-0.85 % -черного дыма нет!
Синусоида по ДК - как в книге от0.2до 0.8вольт
varta
Дата 8.03.2007 - 12:48
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Что то мешает мотору работать!
ЭБУ стараеться держать заданние обороты добавляя воздух и бензин.
В таких случиях, дай остыть кату и замеряй СО(особенно СН) на холодном кате при прогретом моторе(прогреть мотор на ХХ).
ahim
Дата 8.03.2007 - 13:48
нужно смотреть по датчику давления... По разряжению "фишка" не прокатит........ ИМХО cool.gif
kai
Дата 8.03.2007 - 21:00
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai добрый вечер всем а форсунки смотрели однажды я такую 1,6 встречал всё изрыл пока не промыл форсунки
audiserg
Дата 8.03.2007 - 21:35
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
varta все уосяки тебе правильно выделил кроме как мне кажется РХХ на 797 70 шагов иногда норма. Авто без кондея? тупит выражается в чем то кроме ускорения, например подтраивает, или дергается двигатель? Максимальных расход воздуха какой?
Gregor
Дата 8.03.2007 - 22:03
Пользователь №: 397
Примерно до 4000 об\мин разгоняется долго. потом прохватит (как будто заливает ) и работает как должно быть !
Очень похоже что движку что-то мешает но что?
Единственное не снимал р\валы - 10.3.2007 приедет на повтор буду разбирать !
Gregor
Дата 8.03.2007 - 22:07
Пользователь №: 397
Форсунки снимал и возил на стенд -сказали в норме !
фильтра на форсунках -чистые !
timur
Дата 9.03.2007 - 02:53
Пользователь №: 3637
На форуме с: 26.01.2007
Цитата (Gregor @ 7.03.2007 - 22:39)
Здравствуйте все!
Где? но по моему эту тему я ужже видал , не на форуме ли Chiptuner.ru?
Друг мой не брызжешь ли ты разумом в поисках Халявы хотя мы сдесь даём инфу даром, да только для тех которые хотят её получить , а не пытаються в сравнении спецов делать свои выводы , если ты профи так ты и скажи и не стесняйся , если ты действительно чайник так не не обижайся и говори как есть и нечего скрывться .
Но только в данном случае ни хрена ты не получишь , Т.к тебе уже всё сказали и далнейшее решение так это ехать и искать спеца
timur
Дата 9.03.2007 - 03:01
Здравствуйте все!
Не ужто в Кирове спецов не ?
Gregor
Дата 9.03.2007 - 22:50
Пользователь №: 397
Добрый вечер !
Спешу сообщить: сегодня клиент не выдержал и напросился на ремонт при повторном снятии шкивов выявилось что на к\валу шпонка была не наместе
( по совету знатоков проверил иголкой )
Все доводы по поводу фаз ГРМ -подтвердились !!!
Огромное всем спасибо !!!
Я не имею привычки кого-то обманывать или сравнивать чужие таланты .да я дей ствительно уже давно работаю ( поверьте ошибаются все !)
Выслушав все мнения я и пришел к этому выводу о проверке шкивов и всех соеденений !
Я извиняюсь что настаивал что фазы на месте (это метки были на месте !)
Но ведь проверяя метки не подумаеш о посадке шкива ГРМ ( метки ведь смотриш по маховику и р\валам -а там все хорошо !)
Сансеич
Дата 9.03.2007 - 23:30
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Если, кроме меня, все знают как это - иголкой - поделитесь!
Или это просто проверка зазора, образовавшегося м-ду лрорезью на шкиве и шпонкой?
