Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Yaroha |
Дата 10.03.2007 - 00:11
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сансеич |
Дата 10.03.2007 - 01:20
Да не серчай! Со всеми бывает... Я - то уж думал, что метода какая-нибудь новая проверки фаз ГРМ. А то ломай тут голову над осциллограммами датчика давления в цилиндре... |
| Gregor |
Дата 10.03.2007 - 09:15
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После снятия шкива Генератора установленного на к\валу -видим шкив грм и шпоночный паз ,но шпонку -невидно ! поэтому вооружившись иголкой или проволкой вставляем в паз шпонки -если иголка входит значит шпонки нет и наоборот если не входит значит все на месте ! Вот так ! |
| Yaroha |
Дата 10.03.2007 - 13:11
Вы даже представления не имеете..., о чем говорите..., так вот шпонка выступает из нижней шестерни ГРМ около 3мм, и в задающем диске есть прорезь для нее. Иголку нужно засунуть..., в другое место... и учите матчасть... |
| Сансеич |
Дата 10.03.2007 - 17:46
№ Здесь http://chiptuner.ru/pub_grm.php все видно! № Да, пожалуй, так не пойдет! Чуть "крышу не снесло" от таких "открытий"... |
| Yuras |
Дата 10.03.2007 - 19:10
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну, так в таком случае фазы и были на месте, если сошлись метки на маховике и на р. валах. Просто не правильно стоял задающий зубчатый шкив и напротив ДПКВ стоял не 20 зуб. Это проверяется в том числе и при проверке остальных меток. |
Страницы: (2) 1 [2] |
