| Gregor |
Дата 7.03.2007 - 21:39
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот собственно о загадке ! ВАЗ 2110 -16кл -1.6 -2004г Проблема вроде простая -тупит только при резком нажатии на газ !(ХХ и макс мощность около нормы ) Данные из МТ 10 на ХХ -840 об/ мин : УОЗ -8-12 град. расход возд. расчетн-8.5кг/час (обратите внимание ) реальный 13.5-14.5 кг/час длит. впрыска 5.2 м/сек нагрузка 21 . ДК-идеально 0.2-0.85 мв . РХХ--70шагов СО- 0.85 Заранее хочу сказать ДМРВ-3 шт новых (из разных магазинов ) лямда (замена не обоснована но произведенена) ДПЗД и РХХ -тоже замена . форсунки -замена (на заведомо исправные ) .давление 3.8-4.0 атм .Свечи 2комлекта подряд новые (необоснованно но заменены ) компрессия 14.2-14.5-примерно везде одинакова .ремень ГРМ заменен метки на месте -100%. бортовое напряжение 13.7-13.9 (на любых оборотах с нагрузкой и без ) Катализатор заменен на новый Далее кто пользовался мотор -тестерами данные : опроное напряжение на ДМРВ 4.96-4.97вольт при этом в нулевом потокеАЦП -0.996вольт минус относительно АКБ и кузов -сопротивление 0.3-0.5 ом между жгутом ЭБУ и кузовом также ! (я думаю в норме ) Эбу заменен дважды (брали новый в магазине) Вот так бывает пацаны двое суток уже не выхожу из долбаного сервиса ! Вопрос принципа -деньги не всечт ! |
| ahim |
Дата 8.03.2007 - 00:03
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hash |
Дата 8.03.2007 - 01:25
*927+25-370=88 |
| Gregor |
Дата 8.03.2007 - 08:22
Эбу -2 шт новые из магазина пробовали ! Проблема -я думаю в показаниях ДМРВ -13.5-14.5 кг/час --это почти в два раза больше нормы ! Я не понял почему при снятии разьема с ДМРВ расход воздуха не изменяется ? |
| Gregor |
Дата 8.03.2007 - 08:28
Напомню СО-0.85 % -черного дыма нет! Синусоида по ДК - как в книге от0.2до 0.8вольт |
| varta |
Дата 8.03.2007 - 12:48
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Что то мешает мотору работать! ЭБУ стараеться держать заданние обороты добавляя воздух и бензин. В таких случиях, дай остыть кату и замеряй СО(особенно СН) на холодном кате при прогретом моторе(прогреть мотор на ХХ). З.Ы. тоже склонен на фазы! |
| ahim |
Дата 8.03.2007 - 13:48
нужно смотреть по датчику давления... По разряжению "фишка" не прокатит........ ИМХО
| kai |
Дата 8.03.2007 - 21:00
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| audiserg |
Дата 8.03.2007 - 21:35
| Gregor |
Дата 8.03.2007 - 22:03
Очень похоже что движку что-то мешает но что? Единственное не снимал р\валы - 10.3.2007 приедет на повтор буду разбирать ! |
| Gregor |
Дата 8.03.2007 - 22:07
фильтра на форсунках -чистые ! |
| timur |
Дата 9.03.2007 - 02:53
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 11 Пользователь №: 3637 На форуме с: 26.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Где? но по моему эту тему я ужже видал , не на форуме ли Chiptuner.ru? Друг мой не брызжешь ли ты разумом в поисках Халявы хотя мы сдесь даём инфу даром, да только для тех которые хотят её получить , а не пытаються в сравнении спецов делать свои выводы , если ты профи так ты и скажи и не стесняйся , если ты действительно чайник так не не обижайся и говори как есть и нечего скрывться . Но только в данном случае ни хрена ты не получишь , Т.к тебе уже всё сказали и далнейшее решение так это ехать и искать спеца |
| timur |
Дата 9.03.2007 - 03:01
Не ужто в Кирове спецов не ? |
| Gregor |
Дата 9.03.2007 - 22:50
Спешу сообщить: сегодня клиент не выдержал и напросился на ремонт при повторном снятии шкивов выявилось что на к\валу шпонка была не наместе ( по совету знатоков проверил иголкой ) Все доводы по поводу фаз ГРМ -подтвердились !!! Огромное всем спасибо !!! Я не имею привычки кого-то обманывать или сравнивать чужие таланты .да я дей ствительно уже давно работаю ( поверьте ошибаются все !) Выслушав все мнения я и пришел к этому выводу о проверке шкивов и всех соеденений ! Я извиняюсь что настаивал что фазы на месте (это метки были на месте !) Но ведь проверяя метки не подумаеш о посадке шкива ГРМ ( метки ведь смотриш по маховику и р\валам -а там все хорошо !) Огромное всем спасибо ! |
| Сансеич |
Дата 9.03.2007 - 23:30
![]() г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Если, кроме меня, все знают как это - иголкой - поделитесь! Или это просто проверка зазора, образовавшегося м-ду лрорезью на шкиве и шпонкой? |
