правила![]() ![]() |
| маратович |
Дата 14.03.2007 - 18:08
| cxal |
Дата 14.03.2007 - 21:06
вообщето детали должны греться - это нормально. если греется до такой тем-ры что пальцем тронуть нельзя то полная ж... 1. скорее всего посмотри красные 2 провода идущие на генератор.. возможно контакт на гене обгорел. 2 пропадание массы.. |
Дата 14.03.2007 - 23:05
| Gregor |
Дата 15.03.2007 - 08:11
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 210 Пользователь №: 397 На форуме с: 27.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А так надо искать причину быстрее всего это неисправный датчик или к\з в проводке (начальная стадия ) |
Дата 15.03.2007 - 19:45
Случай не типовой (у меня такого не было), сложновато сделать вывод без дополнительных проверок. К тому же нет уверенности в достоверности поставленного заключения (неисправность блока). Не исключено что отказывает от нагрева реле впрыска, которое находится вне блока. Проверьте надежность массы ЭБУ, она находится прямо под розеткой ЭБУ, под ковролином. Вот случаев когда она не затянута - много.
Аналогом этого блока является Bosch797, в окончании номера число 80 (там где на вашем 81). -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| will |
Дата 15.03.2007 - 20:48
Можно отключить её и покататься. |
| маратович |
Дата 16.03.2007 - 18:44
Это сообщение отредактировал маратович - 16.03.2007 - 18:50 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
__________________.txt |
| маратович |
Дата 4.04.2007 - 19:39
| varta |
Дата 4.04.2007 - 20:53
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Легче заменить на аналог (2111-141020-81)Автоэл или I203EL35 2111-141020-82 Ителма. На крайняк, как hash написал- Бош 7.9.7 Если бы сказали какая микруха нагреваеться, легче было бы(хоть на фотке) |
| Yaroha |
Дата 4.04.2007 - 21:45
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
