> СОМ- порт, как переименовать СОМ-порт
юра68
Дата 15.03.2007 - 00:29
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
здравствуйте. у меня на компе СОМ-порты определяются под номерами 3 и 4 но не во всех диагностических программах есть 4 порта . может можно как то изменить номера портов на 1 и 2?
Дата 15.03.2007 - 06:55
По умолчанию должны именоваться com1 и com2, посмотри может что-то мешает оси встать com`ам на эти места. Мышак не com`овский? Конфигурацию компа в студию! У меня порты бегали как сумасшедшие с места на место, когда я пытался добавлением ISA`шных мультикарт получить еще два com`a на компе, кстати, ничего не вышло, спасибо DK-34 навел на фирму где я за 400р купил PCI-плату расширитель com-портов, теперь у меня 4 аппаратных com-порта, мучения с перетыканием практически закончились. Да, и безопаснее так, если ключ к какой-то программе стоит проходным на сом-порту.
В 98-й я делал так. Удалял на вкладке "устройства" оба com`a, затем выключал-включал компьютер (или просто перезагружал), и если системе ничего не мешает, то оба встанут на 1 и 2.
napoxoq
Дата 15.03.2007 - 09:10
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
БдюТуз не ставил случайно? Ато он столько портов под себя создаёт. Его стоит ставить только когда всю систему уже отладил и распределил. Он даже в юисбишники мешанину ввести может.
юра68
Дата 15.03.2007 - 18:25
Воронеж
здравствуйте. комп у меня слабенький 1-й пентиум 48-оперативка. на одном СОМ стоит "мышь" на другом K-LINE адаптер. операционка win 98
юра68
Дата 17.03.2007 - 19:20
Воронеж
здравствуйте. попробовал изменить номера СОМ-портов через удаление портов на вкладке "устройства" ничего не вышло ... stena.gif
Дата 17.03.2007 - 20:36
На каком com`e стоит мышь? Номер?
Проверь в биосе на предмет dizable-enable все COM, надо чтобы везде было enable. Затем в настройках портов выбери auto, загружай винду, опять удаляй порты (если уже не встали на 1 и 2) и перезагружайся. У меня на рабочем компе стоит не auto, но что именно вспомнить сейчас не смогу, в понедельник посмотрю. Но auto попробовать можно.
юра68
Дата 17.03.2007 - 21:03
Воронеж
мышь стоит на СОМе под номером 3 . в настройках портов стоит авто.
Дата 18.03.2007 - 05:42
Ок, в понедельник вечером скажу адреса которые прописывают порты на com1 и com2 принудительно, если никто раньше не отпишет.
Что-либо стоит в разъемах ISA_шин?
Дата 19.03.2007 - 17:46
Значитца так, у меня тоже стоит auto, видимо перевел в автомат когда ставил дополнительную плату с компортами. Попробуй вручную предлагаемые варианты в биосе, там их всего 4, главное не делай их одинаковыми для обоих портов. Например, для первого 3f8/irq4, для второго 2E8/irq3. Перед изменением адресов в биосе удаляй порты програмно.
Если никакой вариант не помогает, или возникают конфликты, значит адреса заняты каким-то железом, которое ты упорно от нас утаиваешь.tongue.gif Все лишнее с компа выкини на период настройки. Проверь, есть ли оборудование на компе для которого ресурсы даются не в "Автоматическая настройка" (галка снята). Если найдешь переведи в автомат и опять пробуй. Все ищется на вкладке "устройства".
юра68
Дата 20.03.2007 - 20:43
Воронеж
здравствуйте. один СОМ-порт переименовать получилось.теперь определяются 2 и 3 порты.3-й порт переименовывается в 1-й но после перезагрузки опять определяется как 3-й порт. будет время попробую посмотреть машину программой автоваз нью.Спасибо за информацию.
