> Ауди не заводитсяv-2.6 96г.в, Помоги парни !!!
Шувала
Дата 19.03.2007 - 10:57
Притащили Ауди V6 обём 2.6 96г.в. Автомат. При установке генератора замкнули на массу, после этого больше не завилась. Сканер выдает : нет сигнала ДПКВ.
Заменил датчики пол.каленвала ,контролёр хозяин свозил на ремонт отключили иммобол геде делали сказали что рабочий .Бестоку.Подскажите что ещё может быть.Да при вкл.зажиг.напрежения на датчеке ДПКВ нет.
ШУМИК
Дата 6.04.2007 - 23:45
Пользователь №: 1505
На форуме с: 23.05.2006
Дат.пол К/В на маховике слева по ходу-индуктивный.Дат.пол. Р/В на левой голове -ХОЛЛ. Дат рег. опер.зажиг. индуктивн.-на блоке цилиндров ,слева по ходу ближе к коробке.Любой из них крякнет не заведете.
Это сообщение отредактировал ШУМИК - 6.04.2007 - 23:47
