> Проблема с ДВОРНИКАМИ, неправильно работает стеклоочиститель
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 12:53
Пользователь №: 2694
На форуме с: 8.11.2006
Добрый день!
У меня такая проблема, включаю дворники в прерывистом режиме - работают и останавливаются чуть выше исходного положения, и так каждый раз, релюха новая стоит. Что может быть - подскажите!
Машина Ваз 2107
Дата 19.03.2007 - 13:15
А когда с непрерывного положения выключаешь - то же встают чуть выше? Значит, неправильно установлен кривошип на валу привода: при выключенных "запаркованных" дворниках надо ослабить на 3-4 оборота гаечку М6 (ключ на 10) на валу моторчика, крепящую кривошип, подёргать кривошип перпендикулярно оси вращения (чтобы сошёл с шлицевой конусной насечки вала) и, установив его в положение, когда дворники в низшей точке, затянуть гаечку. Во избежание травм (при определённых обстоятельствах может зажать/поломать пальцы), крайне желательно при откручивании/закручивании гайки отсоеденить разъём моторчика от проводки.
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 13:47
В непрерывном режиме все ОК!
Дата 19.03.2007 - 13:59
Тогда ещё раз: в прерывистом на каждый щелчёк реле дворники немного продвигаются и встают? Или отрабатывают взмах полностью, но паркуются чуть выше?
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 14:12
Полный взмах, и остаются чуть выше, потом опускаются на исходное и следующий взмах и т.д.
Дата 19.03.2007 - 15:28
А моторчик при этом подаёт какие-нибудь признаки, или щётки сами медленно "сползают" на место?
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 15:54
Ничего не подает, когда реле срабатывает они опускаются на исходное положение делают полный взмах и останавливаются выше исходной
Дата 19.03.2007 - 16:06
Значит, и при выключении с непрерывного режима они встают выше, так ведь?
Руководство к действию в моём первом ответе.
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 16:16
В непрерывном они работают нормально, опускаются до конца, как надо!
Только при полном выключении останавливаются выше
Дата 19.03.2007 - 16:33
Именно про это и говорю.
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 16:42
Так если я их переставлю чють ниже, в непрерывном режиме они будут опускаться ниже стекла, или я не так понял.
Дата 19.03.2007 - 16:53
Т.е. в непрерывном режиме остаются там где выключили? На место сами не укладываются после выключения?
Дата 19.03.2007 - 16:57
Кого "их"? Если имеешь в виду сами поводки - то да, а если переставишь в правильное положение кривошип - всё будет как надо, ход щёток не изменится, только парковаться будут правильно, в самый низ.
vasilich
Дата 19.03.2007 - 17:40
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
это бывает еще при слабом прилегании щеток к стеклу(резинки),малое усилие,в результате останов выше
Thermolux
Дата 19.03.2007 - 18:12
нет они возвращаются, но не дотягивает до исходной!
