> Вопрос по режиму включения ПК, Нужна подсказка...
Solvik
Дата 19.03.2007 - 14:52
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Накрылся модем ADSL-USB. Купил по глупости другой, с внешним источником питания.Привык не включать старый модем.А этот надо каждый раз включать.
Теперь вопрос как мне решить эту проблему?
1. Применить какой-нибудь блок(есть ли такой?) который управляется от системного блока.То есть включаешь комп. а тот отсылает низковольтный сигнал на включение этого блока, а тот уже 220. Ну типа сигнала от магнитолы на управление усилителем на автомобиле...
2. Сделать самоделку на питание модема от разьема БП. Страшно, а вдруг сгорит что у модема или ... !!!!
3. Может есть переходник типа "разьем питания модема - USB компа."
4...
Вообщем помогите... Поставил на днях и по рынкам и магазинам еще не бегал, не искал.Тем более, лучше подготовленным приходить.
Дата 19.03.2007 - 15:38
Может запитать всё (комп, модем) через фильтр "пилот" с выключателем и им всё сразу отключать/включать?
Поставить на сетевое питание модема реле, включающееся от +12В БП компа ( у меня так запитан усилитель мощности 2х20Вт со своим БП, засунутый в системник).
Зы. У меня тож сетевой модем, только комп у меня вообще не выключается никогда (чем реже включать/выключать, тем меньше вероятность отказа - переходные процессы самые губительные), и проблем с забывчивостью нету wink.gif
Solvik
Дата 19.03.2007 - 16:13
Москва, Пражская.
Ну да , в данный момент подключил через удлинитель с выключателем.
А комп на целый день оставлять тоже рискованно.Только вечером включаем. Все на работе...
Хотя подумаешь что работают же от адаптера автоответчики или радиотелефоны целыми днями и ничего...
Дата 19.03.2007 - 16:37
Комп как выключаешь - механическим выключателем от сети, или в режим "Stand Bay" кнопочкой на системнике выключаешь? В последнем случае там много чего запитанным остаётся wink.gif И если нету бесперебойника, то скачёк напруги может дел наделать...
Solvik
Дата 19.03.2007 - 17:29
Москва, Пражская.
В принципе стандартные действия...
Выключаю через программу "Пуск/Выключить компьютер/ и т.д.",
а включаю через кнопку(без фиксатора) на системнике.
Дата 19.03.2007 - 18:05
Вот я и говорю, что в этом режиме остаётся много чего запитанным в БП.
