правила![]() ![]() |
| diksergey |
Дата 20.03.2007 - 01:02
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 4313 На форуме с: 19.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dvv |
Дата 20.03.2007 - 03:30
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Далее добираемся до замка зажигания и видим,что на таком же голубом нет плюса . Далее убеждаемся,что есть плюс на толстых(коричневый и оранж(розовый))на замке зажигания. |
| проходимец |
Дата 20.03.2007 - 05:08
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 20.03.2007 - 08:01
при включенном зажигании трогая контактную группу можем увидеть искру на катушке. |
Дата 20.03.2007 - 14:14
| diksergey |
Дата 20.03.2007 - 15:52
Теперь проблема такая, при попытке завести машину начинает чихать, но не заводится. На контактах искра есть, на катушку питание подходит, может в трамблёре причина, т.к. ось бегунка ходит вверх и вниз на 7-9 мм. |
| АВС |
Дата 20.03.2007 - 22:36
| cxal |
Дата 20.03.2007 - 22:44
| diksergey |
Дата 23.03.2007 - 00:28
| cxal |
Дата 23.03.2007 - 10:28
| проходимец |
Дата 1.04.2007 - 17:19
Пробег - неизвестен, год выпуска ??? И вдруг, заменил распределитель и все работает... Износ текстолитового основания, отсюда зазор в контактах ( 0,35 - 0,45 ). Удачи на дорогах!!! |
| diksergey |
Дата 6.04.2007 - 21:31
