> 2109, выс панель
Дата 20.03.2007 - 14:01
Думал после 10 лет работы а\электриком задач с ВАЗами не предвидится....
Но то, что было сегодня, застсвило потратить около 1.5 часов
Короче, дефект такой- при вкл. вентилятора отопителя не вкл. эл.дв-ль стеклоочистителя в режиме омыватель. (должен махнуть раза 3 при вкл. омывателя), мотор омывателя в это время работает... БРП новый в сборе(на старом было так же). Думайте, только загляните в схему wink.gif , я тоже лазил... tema.gif tongue.gif Переключатель, реле ИСПРАВНЫ.
Дата 20.03.2007 - 19:48
А в обычном режиме дворники вместе с вентилятором работают?
Дата 20.03.2007 - 22:49
так таз какой?
ордно дело 2106, 2105, 2108,2110,2115...
у каждого таза свои проблемы..
можно сказать что залит (окислин) чя у 2108,2115..
брп у 2115 глючит-нет массы-питается печка через массу дворников
у 2108-чуть по другому..
ну а 2106 свои глюки
2105 тоже.
хотя общее что-то есть..
Дата 21.03.2007 - 07:15
так таз какой?
Дата 21.03.2007 - 14:57
Дата 22.03.2007 - 08:34
Понимаю, что пока сам не пощупаешь\помериешь проблемму угадать нельзя... Короче проблемма была в замке зажигания... При вкл печки, сигнал на реле очистителя приходил с потерей 2 вольта, что не давало включить реле на работу дворников. Перемычка в разъеме замка помогала. Замок зажигания подоткнул б\у- все заработало без збоев. Вот так то, а я думал, что на ВАЗах для меня все болячки пройдены....
Дата 22.03.2007 - 14:07
зря так думал.
у меня был случай..здесь описал где-то.
машина глохла в ненужном месте без ведома клиента-неделю разбирался.
кончилось тем что кинул провод напрямую к замку зажигания и на акб..
после этого забыл как клиент выглядит.
ну а про массу? тоже вроде смотрищь- есть но.....
