> Рывки при разгоне ВАЗ 2115, Рывки, провалы при разгоне
line1
Дата 21.03.2007 - 13:02
Уважаемые спецы, помогите.
Машина ВАЗ 21150 2004г. Январь 5.1 ( нейтрализатора нет) пробег 13500.
Используется 92 бензин. Проблема началась с того, что при разгоне, на оборотах свыше 4 000 машина начала дергаться (равки длинные, плавные)
Менялся воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода. На 1-2 неделе проблема пропадала. С проблемой бьюсь уже 3 месяц. В настоящее время рывки стали проявляться уже после 2000 оборотов. Борт. комп. ошибок не дает (ШТАТ Х3). Клапана не регулировал, остальное все заводское.
Подскажите, в каком направлении вести поиски неисправности. Не хочется менять все по очереди
Дата 21.03.2007 - 15:13
Давление и производительность подачи бензина проверялись? Может топлива не хватает - фильтр забился или сетка заборника на насосе, или насос помирает.
проходимец
Дата 21.03.2007 - 16:33
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Ситуация диагностируется просто и в этом Edinolichnik прав. Тупость на 4000, потом 2000 об/мин.Сетка бензонасоса в баке.Аналогия с малым уровнем топлива в карбюраторе.Снимаем бак, извлекаем б/насос, очищаем сетку или заменяем ее и все.Поехали!
alarm
Дата 22.03.2007 - 08:38
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Что бы извлечь бензонасос бак снимать необязательно.
line1
Дата 28.03.2007 - 11:21
Спасибо, ВСЕМ!
Залил промывку топливной системы, растворяет осадки бензина (присадок), моет инжектора, клапана.
Машина вроде пришла в норму. Буквально через 3-4 км. Догоняю бак - будет видно.
Причина скорее всего в том, что машина много стояла.
Дата 28.03.2007 - 14:03
Цитата (line1 @ 28.03.2007 - 11:21)
Спасибо, ВСЕМ!
Хочется верить, что не придется теперь менять фарсунки....
varta
Дата 28.03.2007 - 21:50
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Спасибо, ВСЕМ!
Дата 4.04.2007 - 22:14
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Спасибо, ВСЕМ!
Залил промывку топливной системы (новая синтетическая от Шеврона), растворяет осадки бензина (присадок), моет инжектора, клапана.
Ага.Можно сразу попрбовать чистить(чем раньше,тем лучше).Ну если не получится-увы...И фильтра (оба два на замену).
line1
Дата 5.04.2007 - 07:39
Спасибо, за советы.
Фильтр и сетку заменю, а с инжекторами думаю все нормально.
По борткомпу, на горячем движке, расход 0,7 на холостых. Приеместость хорошая стала. Расход пришел в норму (9,6- 7,2 по борткомпу, в зависимости от стиля езды, по городу) Обороты на холостых упали с 900 до 800-700 ( на горячем)
goria
Дата 21.07.2007 - 16:45
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
Фсеж клапана отрегулируй!
А вообще в бак нельзя заливать всякую прмывку. Редко когда везет!
Дата 21.07.2007 - 17:43
Чего-то не стыкуется. Не вылечивается жалоба в самом первом посте промывкой форсунок, да еще таким способом (в бак).
