Страницы: (4) « Первая ... 2 3 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Стенд для проверки датчиков ВАЗ, Теория и практика.Советы.Идеи.
Andi
Дата 3.07.2008 - 13:13
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
КММ
R9 я постил на 200ком постоянный, а не потенциометр, скорость медленная которая меня устраивает.
По вопросу замены 3717 посоветовать ничем не могу, так как не обладаю информацией.
КММ
Дата 3.07.2008 - 19:21
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Ёщё раз всем спасибо. Буду работать. Если получится о своём прибамбасе всё выложу.
Andi
Дата 31.08.2008 - 21:23
Миллерово
Господа прошу извинения, по плате РХХ, которая выше мной была выложена.
На плате имеются ошибки.
КММ
Дата 10.09.2008 - 20:13
Россия г. Волжский
Вот что получилось.
КММ
Дата 10.09.2008 - 20:15
Россия г. Волжский
КММ
Дата 10.09.2008 - 20:18
Россия г. Волжский
Печатная плата. Как начерчу схему в электронном виде выложу.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 274 )
Присоединённый файл  ___.zip
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:26
Миллерово
КММ
Скачал, в лау не открывается, какой делал лау
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:29
Миллерово
КММ
Всё открыл, 5.0 lay
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:32
Миллерово
КММ
Спасибо большое, спас невнимательного.
КММ
Дата 11.09.2008 - 20:24
Россия г. Волжский
Схема тестера RXX.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 339 )
Присоединённый файл  ______RXX_KMM.rar
Andi
Дата 11.09.2008 - 20:50
Миллерово
KMM
Чем смотреть схему какой прогой?
КММ
Дата 11.09.2008 - 21:49
Россия г. Волжский
Схему можно открыть только Dip Trace Схемотехника (очень хорошая прога много библиотек русофицированая http://www.diptrace.com/rus/libraries.php?page=1
Дата 30.09.2008 - 19:06
Из описания ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 45-2003-И ОАО НВП «Инженерно-технический
центр АвтоВАЗтехобслуживание»О диагностике модулей зажигания
Для уменьшения необоснованного съема модулей зажигания (дет. 2112-3705010) в гарантийный период эксплуатации рекомендуется использовать прибор ЦНТ-СПМЗ-3 производства ООО "Многопрофильная научно-производственная фирма "Центр Новые Технологии".
Данный прибор представляет малогабаритный 2-х канальный генератор импульсов для управления модулем зажигания с частотой управляющих сигналов в диапазоне оборо-тов двигателя. В комплект поставки прибора входят высоковольтные искровые разрядни-ки. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля.
Прибор позволяет визуально, по наличию искры на искровых разрядниках, опреде-лить работоспособность модуля зажигания.
Попробывал сделать свой прибор для проверки модулей зажигания ВАЗ из генератора на реле и реверсе из кнопок от управления стеклоподемников + амперметр и был
очень удивлен.Модули разных производителей ведут себя совершенно по разному при подаче одинаковых управляющих импульсах.При проверке через программу
СМС на некоторых блоках ЭБУ один канал нагло врет а при прокрутке стартером на авто Модуль показыват нормальную работу.Понял,что нужен генератор по своим характеристикам приближеный к реальным ЭБУ.
Может у кого есть простое схемное решение генератора импульсов для проверки модулей зажигания ВАЗ?
Для основы можно взять широко использумый генератор на МС для намотки спидометров с регулятором скважности имульсов-получился бы видал-сосун+видал-сосун + три- 7 в одном!
Для проверки или намотки спидометров , проверки модулей а также для проверки коммутаторов а если нужно то и для сушки или проверки свечей а также бесплатная люстра Чижевского для ионизатора воздуха при копеечных затратах.
КММ
Дата 30.09.2008 - 20:52
Россия г. Волжский
Вот мой вариант Testera для проверки М.З.
КММ
Дата 30.09.2008 - 20:59
Россия г. Волжский
Схема. Кому нужна печатка выложу.
Опции темыСтраницы: (4) « Первая ... 2 3 4  Ответ в темуСоздание новой темы
