> Стенд для проверки датчиков ВАЗ, Теория и практика.Советы.Идеи.
КММ
Дата 10.09.2008 - 20:18
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Печатная плата. Как начерчу схему в электронном виде выложу.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 274 )
Присоединённый файл  ___.zip
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:26
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
КММ
Скачал, в лау не открывается, какой делал лау
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:29
Миллерово
КММ
Всё открыл, 5.0 lay
Andi
Дата 10.09.2008 - 20:32
Миллерово
КММ
Спасибо большое, спас невнимательного.
КММ
Дата 11.09.2008 - 20:24
Россия г. Волжский
Схема тестера RXX.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 339 )
Присоединённый файл  ______RXX_KMM.rar
Andi
Дата 11.09.2008 - 20:50
Миллерово
KMM
Чем смотреть схему какой прогой?
КММ
Дата 11.09.2008 - 21:49
Россия г. Волжский
Схему можно открыть только Dip Trace Схемотехника (очень хорошая прога много библиотек русофицированая http://www.diptrace.com/rus/libraries.php?page=1
Дата 30.09.2008 - 19:06
Из описания ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 45-2003-И ОАО НВП «Инженерно-технический
центр АвтоВАЗтехобслуживание»О диагностике модулей зажигания
Для уменьшения необоснованного съема модулей зажигания (дет. 2112-3705010) в гарантийный период эксплуатации рекомендуется использовать прибор ЦНТ-СПМЗ-3 производства ООО "Многопрофильная научно-производственная фирма "Центр Новые Технологии".
Данный прибор представляет малогабаритный 2-х канальный генератор импульсов для управления модулем зажигания с частотой управляющих сигналов в диапазоне оборо-тов двигателя. В комплект поставки прибора входят высоковольтные искровые разрядни-ки. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля.
Прибор позволяет визуально, по наличию искры на искровых разрядниках, опреде-лить работоспособность модуля зажигания.
Попробывал сделать свой прибор для проверки модулей зажигания ВАЗ из генератора на реле и реверсе из кнопок от управления стеклоподемников + амперметр и был
очень удивлен.Модули разных производителей ведут себя совершенно по разному при подаче одинаковых управляющих импульсах.При проверке через программу
СМС на некоторых блоках ЭБУ один канал нагло врет а при прокрутке стартером на авто Модуль показыват нормальную работу.Понял,что нужен генератор по своим характеристикам приближеный к реальным ЭБУ.
Может у кого есть простое схемное решение генератора импульсов для проверки модулей зажигания ВАЗ?
Для основы можно взять широко использумый генератор на МС для намотки спидометров с регулятором скважности имульсов-получился бы видал-сосун+видал-сосун + три- 7 в одном!
Для проверки или намотки спидометров , проверки модулей а также для проверки коммутаторов а если нужно то и для сушки или проверки свечей а также бесплатная люстра Чижевского для ионизатора воздуха при копеечных затратах.
КММ
Дата 30.09.2008 - 20:52
Россия г. Волжский
Вот мой вариант Testera для проверки М.З.
КММ
Дата 30.09.2008 - 20:59
Россия г. Волжский
Схема. Кому нужна печатка выложу.
Дата 30.09.2008 - 21:49
я для модуля сделал так.
1 купил разьем мама.
2 сломал от старого мз разьем папа
3 прибор аз-1
4 разьемы для прибора аз
5 соединил все разьемы.
6 купил разрядник для инжекторных авто
дешево и сердито.
также используя аз-1 через разьем кидаю сигнал от разьема э с у д
в перспективе обьединить в 1 блок.
Дата 6.10.2008 - 17:16
Печатку отКММ пожалуста можно?адрес ; aniri_khristenko@mail.ru
КММ
Дата 6.10.2008 - 19:58
Россия г. Волжский
Кладу тут.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 397 )
Присоединённый файл  Tester___.zip
