> Опяь про датчик давления в цилиндре.
sdl2000
Дата 17.12.2007 - 00:02
От моего датчика в осцилл идет единственный шнур. И никаких "соплей".
Не очень понял - это как?
Питание то хоть и от USB, но все равно надо подать. Т.е.тянуть провода к датчику.
Сансеич
Дата 17.12.2007 - 00:18
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
На USB осцике (еще киевском) поставил отдельный разъем ("мама") для Д.Д., на который вывел питание +5в. от USB, "землю" и вход одного из каналов.
На самом Д.Д. тоже разъем ("папа"), что бы провод не мешал при закручивании (выкручивании).
АВС
Дата 17.12.2007 - 20:30
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Вот с сайта Постолографа (разбил на 2 архива, иначе не закачивается)
Я не сторонник тратить время на изобретение велосипеда, если этим уже занимался коллектив. Лучше я его затрачу на диагностику.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 162 )
Присоединённый файл  1.rar
АВС
Пользователь №: 362
Продолжение
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 114 )
Присоединённый файл  2.rar
sdl2000
Дата 17.12.2007 - 21:31
Гм... А в чем тут велосипед-то?
Ну вылетит у Вас этот датчик, будете за 120 у.е. (вроде столько, если не ошибаюсь) покупать от Постолографа?
А зачем тогда Постолограф? Есть же настоящие Мотор-Тестеры.
К чему "тратить время" на осцилоскопы?
АВС
Дата 17.12.2007 - 21:50
Пользователь №: 362
Велосипед в том, что нужно выбрать разные варианты, провести испытания, сравнить характеристики, понять как влияет температура, куда смещаются показания....а люди за меня это уже всё проделали, спасибо им. Но когда я брал Постолограф, он стоил 400$ а я только начинал, больше денег не было, и так занимал, куда там на Мотодок замахиваться. (честно говоря про Мотодок и не знал). А сейчас он уже тоже многое может, и пересчитывать показания может (выводит бар-графами пробивное напряжение по цилиндрам, горения, время горения...неравномерность по цилиндрам..) и всё же 8 каналов. И высоковольтные датчики там всё же понадёжнее мотодоковских (в смысле помехоустойчивее). Задумывался о Мотодоке, но вижу, что Постолограф шагнул хорошо вперёд, последняя версия это доказывает.
А Датчик Давления уже накрывался (ремень перескочил а я полез мерять, да ещё и форсунку не отключил - вот вспышками его и угробило) - прислали с автоприбора через 2 недели.
sdl2000
Дата 17.12.2007 - 22:45
Может быть и так.
Только вот люди на этом форуме успешно используют звуковую плату в качестве АЦП осцилла - и нормально определяют неисправности.
Я думаю, и датчик давления будут нормально использовать без всяких расчетов (или с ними).
А Постолограф - прежде всего коммерческий продукт. И ему надо выживать на рынке. И автору абсолютно не интересно, если все начнут брать датчики по 50 у.е., а не по 120 у него. Поэтому будут умные цифры и графики.
Хороший пример - датчик First Look - по цене 100 у.е.
А у некоторых работает пъезопластинка за 20 руб....
АВС
Дата 18.12.2007 - 21:20
Пользователь №: 362
Всё верно, но чтобы она (звуковуха) правильно отображала параметры, да ещё постоянку - автору такого осцила пришлось немало потрудиться, поэкспериментировать...зачем мне повторно проходить этот путь, если бы я в своё время выбрал бы этот вариант? Тогда я считал, что звуковуха постоянку не показывает, потому и отказался от такого варианта. Но если бы решил, - то взял бы готовую в сборе со всеми прибамбасами, потому что доставать каждую мелочёвую детальку, ездить за ней в областной центр, терять время, клиентов - ну его нафик.
sdl2000
Дата 18.12.2007 - 22:46
smile.gif Тут Hash поймет мой смайлик
Ну вообще ценность этого форума в том, что тут как бы "мозговой штурм" всяким идеям делают.
Не у всех есть возможность покупать Мотодок-2 (с удовольствием бы взял, но не отобъется он у меня).
А технологии современные хочется использовать.
И если газоанализатор самому не сделать, то уж датчик давления можно (и нужно!) сделать самому.
Статью про температуру прочитал.
На моей осциллограмме видны те артефакты, о которых автор статьи говорил?
Хотя - если гонять по 5-10 минут двигатель с датчиком...
Мне хватило 10 сек. работы чтоб снять параметры. Он просто не успевает нагреться
sdl2000
Дата 21.12.2007 - 16:12
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=31 - здесь обсуждался этот вопрос, где автор осциллографа аргументирует выбор датчика с пределом 6кг, исходя из его стоимости и достаточности данного диапазона. Может сейчас появились датчики дешевле, не знаю.
Задам я этот вопрос там
Интересно, а почему вопрос АВС исчез с форума (отсюда вот
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=31 )?
АВС
Дата 21.12.2007 - 22:21
Пользователь №: 362
Это я удалил вопрос. А я сначала его задал а потом стал копаться у себя на компе и нашёл статью, что раньше скачал с того сайта (про сравнение датчиков), которую я выложил здесь. Поэтому и удалил, всё просто. Статью архивировал и предоставил здесь, потому что на сайте её сейчас не нашёл.
sdl2000
Дата 21.12.2007 - 23:29
Аааа... Понятно.
