| AlexMV |
Дата 22.03.2007 - 08:58
В начале статьи есть фото карты: Например Vibra128 на шине PCI, такая как на фото; И вот у меня такая же карта, убрал конденсаторы на входе, спаял пробразователь на операционнике. На AWE64 все работает, а на Vibre нет. Показывает, как будто конденсаторы есть еще где-то. Помогите, может кто-нибудь встречался с такой проблемой. Заранее благодарен. Александр. |
| AlexMV |
Дата 22.03.2007 - 13:33
Вот фото. Кондеры, которые выдернул- два верхних слева. ![]() Жду ответа, Александр. |
| sapper |
Дата 22.03.2007 - 14:26
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 4281 На форуме с: 18.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вложение не дают сделать - вот линк _http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=STAC9721 Ув. админы - а почему я немогу делать вложения? |
| AlexMV |
Дата 22.03.2007 - 18:39
Изучу,- отпишусь. Может кому еще поможет. С уважением, Александр. |
Дата 22.03.2007 - 20:02
На этой карте я "ехал" довольно долго, но в стандартном виде, а когда захотел переделать на постоянку, то ничего не вышло. У этих карт встречал два кодека: STAC9721 от sigmatel, и родной креативовский. На последний даташит найти не смог, нет его в открытых источниках.
Либо размером не проходят, либо не тот формат файла. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
