| Yuras |
Дата 22.03.2007 - 23:59
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не сочтите за рекламу, сам пользуюсь совсем другим прибором. |
| sdl2000 |
Дата 23.03.2007 - 00:14
Написал им - чего-то молчат. Так разработка интересная (Компас) - но блин ценник загнули! Постолограф что-ли взять? Мотодок, Автоас не потянуть... Осу, CarTest не хочу Чего у нас там еще осталось? |
Дата 23.03.2007 - 01:26
Может пригласим автора сюда, в этот раздел? 2SDL:
Опять? А почему Поповский Cartest-2500 не хочешь? Или версию lite? Какие вообще отзывы? Чего-то не встречал никаких - ни плохих, ни хороших. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sdl2000 |
Дата 23.03.2007 - 09:48
Ага. Опять АДСы оба продал. Купил КТС-500, жду пока придет. Ну и мотор-тестер нужен.
Вот именно по этой причине. Есть еще одна причина. Софт. Мне не очень понятно, почему, когда я увеличиваю осциллограмму, получается непонятно что. Отсутствует датчик давления. Хотя найти его и купить не проблема, но в софте нет поддержки. Или я не нашел.... |
| Сансеич |
Дата 23.03.2007 - 09:56
А идейка неплоха! ИМХО -"Свежая голова" нужна в этом разделе. |
| sdl2000 |
Дата 23.03.2007 - 10:56
Да аффтор чего-то даже на письма не отвечает. Может пока занят... Там на сайте демка есть - посмотрите. Красиво |
Дата 23.03.2007 - 19:15
Доступ дал, приглашение отправил. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| 172x |
Дата 23.03.2007 - 20:20
Не пинайте сильно автора МТ"КОМПАС" отвечу на все вопросы, задавайте Владимир |
| sdl2000 |
Дата 24.03.2007 - 11:56
| 172x |
Дата 25.03.2007 - 08:25
> одновременно измерение параметров? Генераторы работают независимо от других режимов, но при изменении параметров, например частоты генератора, на доли секунды канал передачи будет занят обменом с генератором и на экране будет небольшое замирание. > Из-за чего довольно таки высокие требования к компьютеру? Поток поступающей информации отображается 1:1, без пропусков "кадров" Трафик сетевой карты в режиме "Мотортестер" 93% Чтобы достичь плавности при масштабировании "кадра" нужно в памяти держать большой массив данных. Одновременно идет фильтация для точного измерения параметров, накопление статистики. Минимум на котором работает 850МГц, на 400МГц неработает совсем. И если Win98 в файлах будут потеряные пакеты, их программа покажет, но лучше WinXP > Сколько все-таки каналов у осциллографа? Сейчас 3 канала. Один из них только синхронизация. Нет времени закончить доп.плату - 8 НЧ-каналов(100кГц/канал), ставится сверху основного АЦП. Данные будут пропускаться по каналу ZOOM. > Планируется ли переработка софта? Софт постоянно дорабатывается. Демо версия - обрезанный вариант первой версии, тольно внешне похожа на реальную программу. Пожелания и замечания очень важны, обязательно буду учитывать. По датчикам: В программе все настройки открыты. Вы можете ставить любые свои датчики вместо или дополнительно. Владимир Это сообщение отредактировал 172x - 25.03.2007 - 08:29 |
| sdl2000 |
Дата 26.03.2007 - 20:14
| АВС |
Дата 26.03.2007 - 20:33
Дата 26.03.2007 - 21:09
| Сансеич |
Дата 26.03.2007 - 22:10
А я вот уже признался автору, что давно мечтал увидеть пробой с таким разрешением. Вот увидел и успокоился. Теперь хоть более - менее ясно - на сколько мы обманываемся в оценке этого параметра при значительно более низких частотах дискретизации. |
| Stoian |
Дата 26.03.2007 - 22:32
А мне етот вопрос никак не безпокоит |
