> Электронасос Гура ! Помогите !, Не работает этот узел !
клим
Дата 23.03.2007 - 18:17
Пользователь №: 4294
На форуме с: 18.03.2007
Здравствуйте , тут у друга Опель -Астра 1998г двигатель Х16SZR , не работает эл.гур !
Жидкость на месте , подтеков нет !
Подскажите пожалуста , что могло случиться с эл.насосом и как можно его ввести в строй ?
Спасибо зарание !
Интересует его электричекая часть !
Дата 23.03.2007 - 21:55
В приводе насоса ГУР используется бесколлекторный электродвигатель, (по образу и подобию двигателей вентиляторов компьютерной техники). Только коммутируемые токи во много раз больше с ключами на полевых транзисторах , кажется 75 ампер 50 или 80 вольт (не помню точно) приходилось разбирать, но клиент не смог найти SMD чипы микросхем логики, хотя транзисторы нашёл легко,(потом он купил по случаю б.у. и вопрос как-то тихо сошёл на нет), эти насосы, точнее их двигатели слабое место у Опелей, это их разработка, и по-моему неудачная. Вот вкратце обзор по теме.
