> БМВ 316, Троит при резком газе
sanja
Дата 23.03.2007 - 21:43
Пользователь №: 2046
На форуме с: 31.08.2006
БМВ 316 1.6 73кв 93г.Машина заводится нормально.Но при попытке дать резкое
ускорение начинает троить -стрелять.Даже может заглохнуть.Проверено-
угол опережения на х.х 17.3 и плавно увеличивается.Давление в топливной рампе
как в автодате.Лямбда зонд шевелится хорошо.СО-0.03 СН550 лямбда 1.03
СО2 15.2 О2-0.7.При подключении сканера на катушку зажигания видны
скачки до 100вольт периодически.Провода все прозваниваются по 6.0килоом.
Новую крышку и провода заказал но что еще можно проверить.Как влияет на
такой дефект Дколенвала и расходомер.
P.S Дефект чаще заметен на горячей машине.
sanja
Дата 25.03.2007 - 20:47
Здравствуйте Всем.Машину победил.Заменил бегунок-крушку-3проводаВ.В
Пропало троение и хлопки.Двигатель работает ровно без рывков.Трещин и обрывов
не нашел.Поэтому заменил комплектом.
Дата 26.03.2007 - 19:37
Молодец , как раз направление устранения выбрано верно, если проанализировать ветки форума по подобным симптомам, то основные причины известны. Удачи!
